Ajouter des points d’origine de secteur (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Crée une entité ponctuelle servant à déterminer le point de départ pour la création de secteurs.
Utilisation
  • Couramment utilisés pour créer des secteurs, ces points d’origine peuvent être des adresses de franchises, de bureaux de vente ou de centres de distribution.
  • Les points d’origine servent de point de départ à la création de secteurs, mais ne représentent pas nécessairement le centre des secteurs.
    Points d’origine et centres de secteur
    Les épingles représentent les points d’origine. Les carrés représentent les centres de secteur.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Jeu de données de la solution Conception de sectorisation.
Group Layer; Feature Dataset; String
Niveau
Niveau de sectorisation cible pour lequel les points d’origine vont être créés.
String
Entités Point d’origine en entrée
Couche d’entités ponctuelles qui représente les points d’origine des secteurs.
Feature Layer
Appariement des champs
(Facultatif)
Spécifie les attributs et les champs à utiliser pour les propriétés des points d’origine.
La valeur de champ associée à l’attribut Type peut uniquement être Required (Requis) ou Candidate (Candidat).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Attribute—The attributes that will be used for the seed point properties.
    • Name—The name for a seed point feature
    • ID—The ID for a seed point feature
    • Type—The seed point type
  • Field—The fields that will be used for the seed point properties.
Value Table
Ajouter aux points d’origine existants
(Facultatif)
Indique si les données seront ajoutées ou remplacées.
  • Activé—The data will be appended.
  • Décoché—The data will be replaced. This is the default.
Boolean
Sortie dérivée
Solution de sectorisation mise à jour
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
