Set Balance Variables (Définir des variables d’équilibrage) (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Configure les variables à utiliser au cours de l’équilibrage.
Utilisation
  • Les variables seront utilisées selon la pondération relative, calculée en fonction de la préférence indiquée pour chaque variable.
  • La préférence concerne la pondération relative de chaque variable.
  • Les préférences par rapport à toutes les autres variables doivent être de 100 pour cent.
  • Attribuez la valeur de pondération zéro au paramètre Balance Variables (Variables d’équilibrage) si vous souhaitez désactiver la variable lors de l’équilibrage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Nom de la solution de sectorisation en entrée.
Group Layer; Feature Dataset; String
Niveau
Nom du niveau auquel le champ calculé sera ajouté.
String
Variables qui seront utilisées dans le processus d’équilibrage.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Variable—The defined input.
  • Weight—The amount of influence a given variable has in the analysis.
Value Table
Sortie dérivée
Solution de sectorisation mise à jour
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
