Définir les contraintes attributaires de sectorisation (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Définir les variables d’ajout de contraintes lors du calcul de la solution de sectorisation.
Utilisation
  • Seules les variables ajoutées au niveau seront disponibles.
  • Les secteurs sont contraints par les valeurs Minimum, Maximum et Ideal Value (Valeur idéale).
  • Définissez l’option Weight (Pondération) du paramètre Constraints (Contraintes) sur 100 si une seule variable est utilisée pour les contraintes.
  • L’option Weight (Pondération) du paramètre Constraints (Contraintes) sera définie automatiquement s’il existe plusieurs variables.
  • Les options Maximum et Minimum du paramètre Constraints (Contraintes) sont des contraintes strictes. Les secteurs ne seront pas supérieurs ou inférieurs à la valeur spécifiée.
  • L’option Ideal Value (Valeur idéale) du paramètre Constraints (Contraintes) est une contrainte souple. Les secteurs peuvent être supérieurs ou inférieurs à la valeur spécifiée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Couche de solution de conception de sectorisation utilisée pour l’analyse
Group Layer; Feature Dataset; String
Niveau
Niveau auquel les contraintes s’appliquent.
String
Contraintes
(Facultatif)
Variables qui seront utilisées pour contraindre la solution de sectorisation.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Variable—Numeric value to be used as the constraint.
  • Minimum—Numeric value that sets a hard limit for the territories' lower bound.
  • Maximum—Numeric value that sets a hard limit for the territories' upper bound.
  • Ideal Value—Numeric value that sets a soft limit for the ideal value for the territory solution.
  • Weight—The influence a constraint value has on the territory solution. The number must be greater than 0.
Value Table
Sortie dérivée
Solution de sectorisation mise à jour
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Espace de travail courant, Source de données
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
