Définir les paramètres de distance de sectorisation (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Définir le type de calcul de la distance ou les contraintes de distance à utiliser pour créer des secteurs.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Maximum Territory Radius (Rayon de sectorisation maximal) indique la taille maximale du secteur. Les secteurs adjacents peuvent être plus petits que le rayon spécifié si les limites entre les secteurs se superposent. Les secteurs s’étendent jusqu’à atteindre la valeur de rayon.
    Exemple de paramètre Maximum Territory Radius (Rayon de sectorisation maximal)
  • La valeur du paramètre Territory Buffer Distance (Distance de la zone tampon de sectorisation) indique la taille de la zone tampon autour de chaque secteur, sur laquelle il n’est pas possible d’empiéter. Les secteurs seront contraints par la zone tampon des secteurs adjacents.
    Exemple de paramètre Territory Buffer Distance (Distance de la zone tampon de sectorisation)
  • Lorsque vous définissez le paramètre Minimum Distance Between Centers (Distance minimale entre les centres), la distance entre les centres peut être supérieure à la distance minimale.
    Exemple de paramètre Minimum Distance Between Centers (Distance minimale entre les centres)
  • Si une distance de réseau est spécifiée, un index de sectorisation (TNI - Territory Network Index) est créé lorsque l’outil Solve (Résoudre) est exécuté.
  • La valeur par défaut du paramètre Distance Type (Type de distance) est Straight Line (Ligne droite). Lorsqu’une source de données réseau locale est sélectionnée, des modes de déplacement réseau supplémentaires sont renseignés dynamiquement.
  • Pour sélectionner un jeu de données réseau, cliquez sur la catégorie Network Parameters (Paramètres de réseau) et accédez à la source de données depuis le paramètre Network Data Source (Source de données réseau). Les jeux de données réseau en ligne ne sont pas pris en charge.
  • Si la catégorie Network Parameters (Paramètres de réseau) des paramètres est définie, un résumé des paramètres du réseau est fourni, sous la forme de messages en bas de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) lorsque l’outil Solve (Résoudre) est exécuté.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Couche de solution de conception de sectorisation utilisée pour l’analyse.
Group Layer; Feature Dataset; String
Niveau
Niveau auquel les paramètres de distance s’appliquent.
String
Type de distance
(Facultatif)
Indique la méthode de déplacement utilisée pour calculer la distance.
Lorsqu’une source de données réseau est sélectionnée, des options de mode de déplacement supplémentaires sont renseignées dynamiquement.
Les méthodes de distance suivantes sont prises en charge :
  • Temps de trajet en voiture
  • Distance à parcourir
  • Temps de trajet en camion
  • Distance en camion
  • Durée du trajet à pied
  • Distance à pied
  • Durée du trajet en camion en zone rurale
  • Distance en camion en zone rurale
  • Straight Line—Straight line, or Euclidean distance, will be used as the distance measure. This is the default.
String
Unités de mesure
(Facultatif)
Précise le type d’unités de mesure à utiliser.
  • Meters—The distance unit will be meters.
  • Miles—The distance unit will be miles.
  • Nautical Miles—The distance unit will be nautical miles.
  • Kilometers—The distance unit will be kilometers.
  • Yards—The distance unit will be yards.
  • Feet—The distance unit will be feet.
  • Inches—The distance unit will be inches.
  • Decimeters—The distance unit will be decimeters.
  • Centimeters—The distance unit will be centimeters.
  • Millimeters—The distance unit will be millimeters.
  • Decimal Degrees—The distance unit will be decimal degrees.
  • Minutes—The time unit will be minutes.
  • Hours—The time unit will be hours.
  • Days—The time unit will be days.
  • Seconds—The time unit will be seconds.
String
(Facultatif)
Rayon maximal du secteur.
Double
(Facultatif)
Rayon de la zone tampon de sectorisation.
Double
(Facultatif)
Distance minimale entre les centres des secteurs.
Double
(Facultatif)
Jeu de données réseau sur lequel le calcul de la distance de réseau est effectué. Le paramètre requiert un jeu de données installé en local.
Network Dataset Layer
Générer un index de sectorisation
(Facultatif)
Indique si un index de sectorisation est généré. Un index de sectorisation améliore les performances lors du calcul de la solution de sectorisation.
  • Activé—A network index will be built. This is the default.
  • Décoché—A network index will not be built.
Boolean
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie le sens de déplacement entre les points de vente et les clients.
  • Toward Stores—Direction of travel will be from customers to stores. This is the default.
  • Away from Stores—Direction of travel will be from stores to customers.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure utilisées pour le calcul de la distance.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire du paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Tolérance de recherche
(Facultatif)
Tolérance de recherche utilisée pour localiser les secteurs sur le réseau. Les secteurs qui se trouvent en dehors de la tolérance de recherche ne sont pas localisés.
Ce paramètre requiert une valeur de distance et des unités pour la tolérance. La valeur par défaut est 5 000 mètres.
Linear Unit
Sortie dérivée
Solution de sectorisation mise à jour
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
    Requiert des données d’itinéraire réseau installées en local.
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
