Définir les options des niveaux de sectorisation (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Définit les options de création des niveaux de sectorisation.
Utilisation
  • Une valeur de paramètre Compactness (Compacité) égale à 100 correspond à un cercle où tous les paramètres sont respectés.
  • Une valeur de compacité faible indique que les variables et préférences sont respectées, mais que la forme est compromise.
  • Le paramètre Fill Extent Automatically (Remplir l’étendue automatiquement) affecte les entités à leurs secteurs les plus proches, quels que soient les paramètres de contrainte.
  • Par défaut, un générateur de nombres aléatoires est utilisé pour désigner la valeur initiale.
  • Le paramètre Random Number Generator Seed (Valeur initiale du générateur de nombres aléatoires) utilise l’algorithme de collecte ACM 599 pour générer des secteurs aléatoires. Pour générer des secteurs homogènes, utilisez une valeur entière supérieure ou égale à 0.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Couche de solution de conception de sectorisation utilisée pour l’analyse.
Group Layer; Feature Dataset; String
Niveau
Le niveau auquel les options s’appliquent.
String
Compacité
(Facultatif)
Valeur numérique, comprise entre 0 et 100, qui définit la forme des secteurs.
Long
(Facultatif)
Indique si les entités sont automatiquement affectées au secteur le plus proche.
  • Activé—Features are automatically assigned to the nearest territory.
  • Décoché—Features are not automatically assigned to the nearest territory. This is the default.
Boolean
(Facultatif)
Entier utilisé pour la valeur initiale. Par défaut, aucune valeur n’est définie et un générateur aléatoire est utilisé.
Long
Relation spatiale
(Facultatif)
Spécifie la relation spatiale entre les entités pour déterminer leur adjacence.
  • Contiguity Edges Only—Polygon features that share a boundary or share a node with neighboring features.
String
Tolérance de zone tampon
(Facultatif)
Distance entre les entités pour déterminer leur adjacence. Les entités comprises dans la tolérance de zone tampon sont considérées comme adjacentes.
Linear Unit
Sortie dérivée
Solution de sectorisation mise à jour
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Espace de travail courant, Source de données
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
