Solve Territories (Rechercher des secteurs) (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Gère la solution de sectorisation en fonction des critères spécifiés (les contraintes attributaires ou les contraintes de distance par exemple).
Utilisation
  • L’option Classic (Classique) du paramètre Algorithm (Algorithme) est la méthode originale de gestion des secteurs. Elle est pertinente dans la plupart des cas.
    L’option Genetic (Génétique) est une nouvelle méthode qui repose sur un algorithme de croissance génétique. Elle est pertinente pour les solutions plus complexes telles que celles avec des contraintes de distance et de capacité. Cette option permet de créer un grand nombre de solutions possibles aléatoires et de générer une solution plus appropriée. Toutefois, le processus est plus long.
  • Si vous utilisez l’option User Defined (Défini par l’utilisateur) du paramètre Number of Territories Method (Méthode Nombre de secteurs), le nombre de secteurs doit être spécifié dans le paramètre Number of Territories (Nombre de secteurs).
  • Des contraintes attributaires ou de distance sont exigées pour l’option Optimal du paramètre Number of Territories Method (Méthode Nombre de secteurs).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Solution de sectorisation qui sera utilisée pour gérer les secteurs.
Group Layer; Feature Dataset; String
Niveau
Niveau qui sera utilisé pour gérer les secteurs.
String
Spécifie la méthode qui sera utilisée lors du calcul du nombre de secteurs.
  • User Defined—The number of territories will be defined by the Number of Territories parameter value. This is the default.
  • Preferred—The number of territories will be defined by the Number of Territories parameter value, but only territories that meet the criteria of the constraints will be created.
  • Optimal—The number of territories will be calculated automatically.
  • Optimal Max Coverage—The number of territories will be calculated automatically using a maximum coverage of the base features.
  • Maximize Territories Count—The number of territories will be calculated automatically to create an increased number of territories of smaller size—closer to minimum constraints.
  • Minimize Territories Count—The number of territories will be calculated automatically to create a decreased number of territories of large size—closer to maximum constraints.
String
Nombre de secteurs
(Facultatif)
Nombre de secteurs qui seront utilisés pour gérer la solution de sectorisation.
Long
Qualité (%)
(Facultatif)
Entier compris entre 1 et 200 déterminant les performances d’un calcul. Une valeur inférieure offre de meilleures performances, mais la qualité risque d’être affectée. La valeur par défaut est 100.
Long
Limite d’itérations
(Facultatif)
Nombre de répétitions du processus de recherche de secteur. Pour les jeux de données volumineux, il est conseillé d’augmenter ce nombre pour trouver une solution optimale. La valeur par défaut est 50.
Long
Algorithme
Spécifie l’algorithme qui sera utilisé pour gérer la solution de sectorisation.
  • Classic—The original algorithm will be used to solve the territory solution. This is the default.
  • Genetic—A newer and more modern algorithm based on a genetic growth algorithm will be used to solve the territory solution.
String
Nombre de solutions candidates
(Facultatif)
Nombre de solutions possibles. Pour les jeux de données volumineux, augmenter ce nombre augmentera la zone de recherche et la probabilité de trouver une meilleure solution. La valeur par défaut est 10 et doit être supérieure à 1. Ce paramètre est utilisé uniquement si le paramètre Algorithm (Algorithme) est défini sur Genetic (Génétique).
Long
Paramètres avancés
(Facultatif)
Remarque :
Ce paramètre n’est destiné qu’à un usage interne.
String
Sortie dérivée
Solution de sectorisation mise à jour
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
