001060: Unités Z incohérentes entre les couches en entrée.
Cette erreur survient lors de l'évaluation des relations spatiales entre les entités stockées sur différentes couches. Si les unités verticales des couches ne correspondent pas (pieds, mètres, etc.), cette erreur survient.
Solution
Si les couches A et B présentent un datum vertical commun (base) pour leur unité z, il vous suffit de copier B vers B', puis d'exécuter l'outil Ajuster les valeurs Z 3D sur B' afin de convertir la coordonnée z.
Si les couches A et B n'ont pas de datum vertical commun, utilisez l'outil Projeter, avec B en entrée, importez le système de coordonnées A dans le paramètre Système de coordonnées en sortie de l'outil, puis enregistrez la sortie vers B'.
