001248 : Cette géodatabase n’est pas prise en charge. Mettez votre géodatabase à niveau vers <valeur> ou version supérieure.
Cette erreur peut survenir avec les outils suivants :
  • L’outil Trier le domaine de valeurs précodées nécessite que la version de la géodatabase soit la version 10.0 ou supérieure.
  • L’outil Prune Branch History (Nettoyer l’historique des données en branche) comporte une dépendance qui requiert la procédure stockée sde_branch_modified_clean_no_date_match. Cette procédure stockée a été introduite dans toutes les plateformes de base de données d’ArcGIS Pro 3.4 et retransférée vers les versions antérieures avec des correctifs. La compatibilité varie toutefois selon les plateformes.
    Pour en savoir plus sur la configuration requise pour l’outil Nettoyer l’historique des données en branche, reportez-vous à cet article de la base de connaissances.
Dans le cas d’autres outils, cette erreur indique que la version de la géodatabase ne peut pas prendre en charge l’opération.
Solution
Effectuez la mise à niveau de votre géodatabase vers la version actuelle à l’aide de l’outil Mettre à niveau la géodatabase.
