001890 : Connectivité de sous-réseau non valide. Plusieurs contrôleurs de sous-réseaux associés à des noms de sous-réseaux différents ont été découverts. <valeur>
Une entité du contrôleur de sous-réseau a été trouvée avec un nom de sous-réseau incohérent. Ceci se produit lors d’un traçage de sous-réseau ou de l’exécution de l’outil Mettre à jour un sous-réseau lorsque plusieurs contrôleurs de sous-réseaux peuvent réciproquement être traversés mais ne portent pas le même nom de sous-réseau.
L’erreur indique les noms de sous-réseaux et les ID globaux des entités de contrôleurs de sous-réseaux qui ne sont pas cohérents. Par exemple : [[Subnetwork1], [Subnetwork2], [{Global ID 1}], [{Global ID 2}]].
En savoir plus sur les sous- réseaux incohérents
Solution
Reportez-vous aux noms de sous-réseaux et aux ID globaux désignés par l’erreur pour localiser les contrôleurs de sous-réseaux dont les noms de sous-réseaux sont incohérents. Si l’erreur a été renvoyée par l’outil Mettre à jour un sous-réseau, des erreurs sont également générées pour les entités de contrôleurs de sous-réseaux dont les noms de sous-réseaux sont incohérents.
Si le nom de sous-réseau pour le contrôleur de sous-réseau est faux, renommez-le à l’aide de la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau).
Si le contrôleur de sous-réseau ne doit pas définir le sous-réseau, supprimez la traversabilité en déconnectant le contrôleur du reste des entités de sous-réseau.
