002070: Entité de périphérique non valide découverte.
Une entité de périphérique a été trouvée qui n’est pas autorisée à faire partie du niveau selon la définition de sous-réseau. Le nom du sous-réseau doté des entités non valides est indiqué dans l’erreur.
Des erreurs sont générées pour les entités de périphérique non valides lors de l’exécution de l’outil Mettre à jour un sous-réseau.
Solution
Consultez les erreurs signalées concernant des entités non valides et inspectez le groupe de ressources, ainsi que le type de ressource.
Pour identifier manuellement les groupes de ressources et les types de ressources non valides, effectuez un traçage de sous-réseau pour le sous-réseau comprenant des entités de périphérique non valides. Utilisez les entités sélectionnées dans la classe d’entités de périphérique pour comparer les combinaisons de groupe d’actif et de type d’actif avec les entités de périphérique valides du niveau.
Utilisez les propriétés du réseau de distribution pour examiner les entités de périphérique valides du niveau : développez le menu déroulant en regard du réseau de domaine, puis développez Tiers (Niveaux). Examinez les combinaisons de groupe d’actif et de type d’actif dans la colonne Valid Devices (Appareils valides).
Pour résoudre ces erreurs, procédez de l’une des manières suivantes :
Modifiez le groupe d’actif et le type d’actif de l’entité non valide.
Modifiez la définition de sous-réseau du niveau de telle sorte qu’elle inclue des périphériques valides supplémentaires. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configurer ou modifier la définition des sous-réseaux.
