002123: Aucun attribut de synthèse correspondant au type d’attribut de réseau indiqué en entrée n’a été trouvé.
Cette erreur se produit lorsque vous définissez ou modifiez l’option Summaries (Synthèses) dans la définition de sous-réseau. Le type de données de l'attribut de synthèse (Summary Attribute) de la classe d'entités Subnetline n'est pas compatible avec les valeurs en entrée des paramètres Function (Fonction) et Attribute (Attribut).
Reportez-vous à la documentation de l’outil Configurer la définition de sous-réseau et consultez le tableau du paramètre Summaries Attribute (Synthèses).
Solution
Vérifiez que le type de données du paramètre Summaries (Synthèses) est compatible avec les valeurs des paramètres Function (Fonction) et Attribute (Attribut) spécifiées.
