003304: Impossible de supprimer la catégorie Contrôleur de sous-réseau. Le groupe de ressources et le type de ressource sont définis comme contrôleurs de sous-réseau valides dans la définition de sous-réseau.
Avant que la catégorie de réseau Contrôleur de sous-réseau puisse être supprimée, le groupe de ressources et le type de ressource doivent être supprimés de la définition de sous-réseau de Valid Subnetwork Controllers (Contrôleurs de sous-réseau valides).
Solution
Consultez les propriétés du réseau de distribution spécifié. Consultez la section Tiers pour identifier le tier sous lequel le groupe de ressources et le type de ressource sont répertoriés dans Valid Subnetwork Controllers (Contrôleurs de sous-réseau valides). Supprimez le groupe de ressources et le type de ressource de la définition de sous-réseau du tier à l’aide de l’outil Set Subnetwork Definition (Configurer la définition de sous-réseau).
En savoir plus sur l’accès aux propriétés du réseau de distribution
En savoir plus sur la configuration ou la modification de la définition de sous-réseau d’un tier
