010072: Impossible de créer une table de hachage.
La mémoire disponible était insuffisante pour traiter l’opération. Certaines opérations génèrent des tables internes, appelées tables de hachage, pour réaliser les calculs nécessaires à la création de la sortie. Dans le cas d’entrées volumineuses et compliquées, ces tables de hachage peuvent devenir plus importantes en taille que la mémoire disponible sur le système, ce qui provoque une condition d’erreur. Notez également que l’exécution simultanée de plusieurs applications sur un système réduit la quantité de mémoire disponible pour ArcGIS.
Solution
Voici quelques recommandations :
Fermez les applications inutiles pour libérer la mémoire système.
Configurez un fichier d’échange plus important en modifiant le paramètre de mémoire virtuelle.
Le nombre de valeurs uniques possibles dans un raster de grille Esri est limité. Si vous possédez une grille qui s’approche de cette limite (environ 2,1 milliards de valeurs uniques), fractionnez-la en portions plus petites et traitez chaque portion séparément. Combinez ensuite les résultats dans une sortie finale avec l’outil Mosaïque.
