050163 : Les données en entrée ne comportent pas les attributs suivants requis par le modèle : <valeur>.
Lorsque vous entraînez un modèle de classification du nuage de points ou classez un nuage de points avec un modèle Deep Learning, le nuage de points ou les données d’entraînement du nuage de points doivent concorder avec les attributs utilisés par le modèle de classification du nuage de points.
Solution
Pour l’outil Classer le nuage de points à l’aide du modèle entraîné, spécifiez un modèle de classification qui utilise uniquement les attributs présents dans le nuage de points en entrée. Pour transférer l’apprentissage avec l’outil Entraîner le modèle de classification du nuage de points, créez des données d’entraînement à l’aide des attributs présents dans le modèle préalablement entraîné.
