050197: Un ou plusieurs fichiers LAS sont manquants ou non valides.
Un ou plusieurs fichiers .las ne sont plus présents dans leur chemin de référence ou le fichier .las n'est pas valide. Un fichier .las est généralement non valide si l'en-tête LAS contient des entrées incorrectes ou qu'il existe des enregistrements de longueur variable ou des enregistrements de longueur variable étendus non valides.
Solution
Consultez les propriétés du jeu de données LAS dans la vue Catalog (Catalogue) pour vérifier si les fichiers manquants sont présents. Si des fichiers sont manquants, remplacez-les par des références de chemin valide. Si tous les fichiers sont présents, le jeu de données LAS fait référence à un ou plusieurs fichiers .las non valides. Vérifiez les enregistrements de longueur variable dans la boîte de dialogue des propriétés du fichier .las et déterminez s'il existe des enregistrements qui ne communiquent pas des informations lisibles. Les fichiers qui comportent des enregistrements de longueur variable non valides doivent être recréés à l'aide de l'outil Convert LAS (Convertir LAS) avec l'option Remove Variable Length Records (Supprimer les enregistrements de longueur variable).
