Convertir des fichiers LAS (Outils de conversion)
Résumé
Convertit des fichiers .las, .zlas et .laz d’une méthode de compression LAS, d’une version de fichier ou d’un format d’enregistrement de points à un autre.
Utilisation
  • Cet outil convertit les données de nuage de points en fichiers .las, .zlas et .laz. Les fichiers en sortie peuvent être créés dans une version de fichier et un format d’enregistrement de points différents, tant que la sortie prend en charge toute la plage de codes et d’indicateurs de classification dans l’entrée. Ainsi, si le fichier en entrée a la version 1.1 et un format d’enregistrement de points 1, il peut être mis à jour vers la version de fichier 1.4 avec un format d’enregistrement de points 6, mais il n’est pas possible de convertir un fichier de version 1.4 vers une version antérieure. Les attributs des fichiers .las en entrée qui ne sont pas pris en charge par la sortie sont perdus.
  • Cet outil vise à convertir des fichiers .las entiers. Les paramètres de filtre des couches qui peuvent être définis pour le jeu de données LAS seront ignorés. Pour filtrer des points selon une combinaison de codes de classification, d’identificateurs de classification et de valeurs renvoyées, utilisez l’outil Extract LAS (Extraire LAS).
  • De nombreux fichiers .las, .zlas et .laz stockent les points d’une manière qui ne correspond pas à la distribution spatiale des données, ce qui génère une dégradation des performances d’affichage et d’analyse lors de la lecture des points d’enregistrement relativement dispersés dans une étendue spatiale donnée. L’impact de cette dégradation des performances est renforcé par la taille du fichier en cours de lecture : le traitement d’un fichier volumineux avec des enregistrements dispersés sera plus long que celui d’un fichier plus petit. Il est recommandé de créer les fichiers en sortie à l’aide de l’option Rearrange Points (Réorganiser les points) du paramètre LAS Options (Options LAS) afin que les enregistrements binaires soient stockés dans des agrégats spatiaux dont l’accès aux données est optimisé. Cela permet habituellement d’améliorer les performances. La réorganisation des points prolonge le temps de traitement global de cet outil car un fichier .las intermédiaire est créé au cours du traitement, mais les avantages à long terme éclipsent généralement cet impact ponctuel au cours de la création du fichier. L’état réorganisé des données est également conservé dans l’en-tête du fichier .las et communiqué dans les propriétés du fichier .las dans la boîte de dialogue LAS dataset properties (Propriétés du jeu de données LAS).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
LAS en entrée
Fichiers .las, .zlas ou .laz à convertir. Plusieurs fichiers peuvent être traités en spécifiant le dossier contenant les fichiers ou un jeu de données LAS.
Layer File; LAS Dataset Layer; Folder; File
Dossier cible
Dossier existant dans lequel les fichiers en sortie seront enregistrés.
Folder
Version du fichier
(Facultatif)
Indique la version de fichier qui sera utilisée pour les fichiers en sortie.
  • Identique à l’entrée—La version du fichier en sortie sera la même que celle du fichier en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • 1.0—La version de base du format LAS prenant en charge 256 codes de classe sera utilisée.
  • 1.1—La version du fichier en sortie sera 1.1. Les codes de classe ont été réduits au nombre de 32, mais la prise en charge des indicateurs de classification a été ajoutée.
  • 1.2—La version du fichier en sortie sera 1.2. La prise en charge des bandes de couleur RVB (rouge, vert, bleu) et de l’heure GPS a été ajoutée.
  • 1.3—La version du fichier en sortie sera 1.3. Le stockage des données de forme d’onde lidar pour les formats d’enregistrement de points qui ne sont pas pris en charge dans la plateforme ArcGIS a été ajouté.
  • 1.4—La version du fichier en sortie sera 1.4. La prise en charge de la définition du système de coordonnées avec la convention WKT (Well Known Text), 256 codes de classe, jusqu’à 15 retours discrets par impulsion, un angle de balayage plus précis et un indicateur de classification Superposition a été ajoutée.
String
Format de point
(Facultatif)
Détermine le format d’enregistrement de points qui sera utilisé pour les fichiers en sortie. Les options disponibles varient en fonction de la version du fichier au format LAS en sortie.
  • 0—Le type de base pour le stockage des points LAS discrets, qui prend en charge les attributs tels que l’intensité lidar, les valeurs renvoyées, l’angle de balayage, la direction de balayage et la limite de ligne de vol, sera utilisé.
  • 1—L’heure GPS est ajoutée aux attributs pris en charge dans le format de point 0, qui sera utilisé.
  • 2—Les valeurs RVB sont ajoutées aux attributs pris en charge dans le format de point 0, qui sera utilisé.
  • 3—Les valeurs RVB et l’heure GPS sont ajoutées aux attributs pris en charge dans le format de point 0, qui sera utilisé.
  • 6—Le type de base préféré pour le stockage des points LAS discrets dans la version de fichier LAS 1.4 sera utilisé.
  • 7—Les valeurs RVB sont ajoutées aux attributs pris en charge dans le format de point 6, qui sera utilisé.
  • 8—Les valeurs RVB et les valeurs Proche infrarouge sont ajoutées aux attributs pris en charge dans le format de point 6, qui sera utilisé.
String
Compression
(Facultatif)
Indique si les fichiers en sortie sont stockés dans un format compressé ou non compressé.
  • Aucune compression—Les fichiers en sortie sont dans un format LAS non compressé (*.las). Ce format prend en charge les mises à jour des codes et identificateurs de classification. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Compression zLAS—Les fichiers en sortie sont compressés au format zLAS (*.zlas). Ce format prend en charge les mises à jour des codes et identificateurs de classification.
  • Compression LAZ—Les fichiers en sortie sont compressés au format LAZ (*.laz).
  • zLAS mis à jour vers zLAS non mis à jour—Les fichiers .zlas mis à jour sont convertis en fichiers .zlas non mis à jour. La création de fichiers *.zlas non mis à jour conserve les mises à jour de classification, tout en permettant d’utiliser les fichiers dans la version ArcGIS Pro 3.1 et les versions antérieures. Si cette option est utilisée sur un jeu de données LAS référençant n’importe quelle combinaison de fichiers .las, de fichiers .zlas mis à jour et de fichiers .zlas non mis à jour, seuls les fichiers .zlas mis à jour sont traités.
String
Options d’LAS
(Facultatif)
Détermine les modifications qui seront apportées aux fichiers en sortie pour réduire leur taille et améliorer leurs performances d’affichage et d’analyse.
  • Réorganiser les points—Les points seront réorganisés pour améliorer les performances d’affichage et d’analyse. Les statistiques seront automatiquement calculées au cours de ce traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Supprimer les enregistrements de longueur variable—Les enregistrements de longueur variable qui sont ajoutés après l’en-tête, ainsi que les enregistrements de points de chaque fichier, seront supprimés.
  • Supprimer les octets supplémentaires—Les octets supplémentaires susceptibles d’être présents avec chaque point du fichier en entrée seront supprimés.
String
Jeu de données LAS en sortie
(Facultatif)
Jeu de données LAS en sortie qui fait référence aux nouveaux fichiers .las créés.
LAS Dataset
Définir le système de coordonnées en entrée
(Facultatif)
Détermine la façon dont le système de coordonnées de chaque fichier en entrée sera défini.
  • Aucun fichier LAS—Le système de coordonnées de chaque fichier en entrée sera défini par les informations de son en-tête. Les fichiers qui ne comportent pas d’informations relatives à la référence spatiale seront considérés comme ayant un système de coordonnées inconnu. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tous les fichiers LAS—Le système de coordonnées de chaque fichier en entrée est défini par le paramètre Input Coordinate System (Système de coordonnées en entrée).
  • Fichiers LAS sans référence spatiale—Le système de coordonnées des fichiers en entrée dont l’en-tête ne comporte pas d’informations relatives à la référence spatiale est défini par le paramètre Input Coordinate System (Système de coordonnées en entrée).
String
(Facultatif)
Système de coordonnées utilisé pour définir la référence spatiale de certains ou de tous les fichiers en entrée en fonction de la valeur du paramètre Define Input Coordinate System (Définir le système de coordonnées en entrée).
Coordinate System
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
