LAS vers multi-points (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée des entités multi-points à l'aide d'un ou plusieurs fichiers LIDAR.
Illustration
Illustration de l’utilisation de l’outil LAS To Multipoint (LAS vers multi-points)
Utilisation
  • Cet outil prend en charge les versions 1.0 à 1.4 des fichiers ZLAS et LAS.
  • Les étiquettes de code de classe fournies dans la couche du jeu de données LAS et les propriétés de catalogue reflètent les désignations de classe présentées dans les spécifications ASPRS LAS 1.4. Cette structure de classification est orientée pour les enquêtes lidar aériennes et se compose des classes suivantes :
    • Classes associées à des objets prédéfinis (par exemple, 2 représente le sol)
    • Classes dont les valeurs ne sont pas définies, mais qui sont réservées à une utilisation ultérieure par les spécifications ASPRS
    • Classes qui peuvent être allouées à tout autre objet
    Les filtres de points de la couche de jeu de données LAS, les options de mise à jour interactives et les étiquettes de symbologie par défaut reflètent les étiquettes de code de classe de la spécification de format LAS.
    En savoir plus sur la classification des points lidar.
  • Le format LAS prend en charge le stockage de nombreux attributs prédéfinis pour chaque point Lidar. Si vous ne savez pas quels attributs sont disponibles avec une collection donnée de fichiers LAS, utilisez un jeu de données LAS pour examiner les propriétés des fichiers LAS.
  • Lorsque vous chargez plusieurs attributs LAS dans une base de données Oracle, vous devez vous assurer que tous les mots-clés DBTUNE du paramètre attribute_binary sont définis pour utiliser de grands objets binaires (BLOB), et non LONGRAW. Les attributs LAS sont chargés en tant que BLOB, et Oracle ne prend pas en charge plusieurs BLOB dans les tables LONGRAW. Si vous avez besoin d'aide, consultez votre administrateur de base de données Oracle.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entrée
Fichiers LAS ou ZLAS qui seront importés dans une classe d'entités multi-points. Si un dossier est spécifié, tous les fichiers LAS qui se trouvent à l'intérieur seront importés.
Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), vous pouvez également spécifier le dossier en entrée en le sélectionnant dans l’Explorateur de fichiers et en le faisant glisser vers la zone de saisie du paramètre.
Folder; File
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités qui va être produite.
Feature Class
Espacement moyen des points
Distance 2D moyenne entre les points dans les fichiers en entrée. Vous pouvez utiliser une approximation. Si des zones ont été échantillonnées à différentes densités, spécifiez l'espacement le plus petit. La valeur doit être entrée dans les unités de projection du système de coordonnées en sortie.
Double
Codes de classes
(Facultatif)
Codes de classification utilisés en tant que filtre de requête pour les points de données LAS. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 255. Par défaut, aucun filtre n'est appliqué.
Long
Valeurs renvoyées
(Facultatif)
Valeurs renvoyées qui serviront à filtrer les points LAS importés dans des entités multi-points.
  • Tous les retours—N’importe quel retour
  • Premier retour—1
  • Deuxième retour—2
  • Troisième retour—3
  • Quatrième retour—4
  • Cinquième retour—5
  • Sixième retour—6
  • Septième retour—7
  • Huitième retour—8
  • Dernier retour—Dernier retour
String
Noms d’attribut en entrée
(Facultatif)
Propriétés du point LAS dont les valeurs seront stockées dans des champs de grands objets binaires (BLOB) dans la table attributaire de la sortie. Si les entités obtenues sont destinées à participer à un jeu de données de MNT, les attributs stockés peuvent servir à symboliser le MNT. La colonne Name (Nom) indique le nom du champ qui sera utilisé pour stocker les attributs spécifiés. Les propriétés LAS suivantes sont prises en charge :
Colonnes de la table de valeurs :
  • Keyword—The LAS point properties whose values will be stored in binary large object (BLOB) fields in the attribute table of the output.
    • Intensity—The intensity property will be stored.
    • Return number—The return number property will be stored.
    • Number of returns per pulse—The number of returns per pulse property will be stored.
    • Scan direction flag—The scan direction flag property will be stored.
    • Edge of flightline—The edge of flightline property will be stored.
    • Classification—The classification property will be stored.
    • Scan angle rank—The scan angle rank property will be stored.
    • File marker—The file marker property will be stored.
    • User data value—The user data value property will be stored.
    • GPS time—The GPS time property will be stored.
    • Red band—The red band property will be stored.
    • Green band—The green band property will be stored.
    • Blue band—The blue band property will be stored.
  • Name—The name of the field that will be used to store the specified attributes.
Value Table
Système de coordonnées
(Facultatif)
Système de coordonnées du fichier LAS en entrée.
Coordinate System
Suffixe de fichier
(Facultatif)
Suffixe des fichiers qui seront importés à partir d’un dossier en entrée. Ce paramètre est requis lorsqu'un dossier est spécifié en entrée.
String
Facteur Z
(Facultatif)
Facteur par lequel les valeurs z sont multipliées. Il permet généralement de convertir des unités linéaires z afin de les apparier aux unités linéaires x,y. La valeur par défaut est 1, qui laisse les valeurs d'altitude inchangées. Ce paramètre n’est pas disponible si la référence spatiale de la surface en entrée possède un datum z avec une unité linéaire spécifiée.
Double
Inclure les sous-dossiers
(Facultatif)
Passe en revue les sous-dossiers lorsqu'un dossier en entrée contenant des données est sélectionné dans un répertoire de sous-dossiers. La classe d'entités en sortie est générée avec une ligne pour chaque fichier rencontré dans la structure de répertoires.
  • Activé—Tous les fichiers LAS résidant dans les sous-répertoires d'un dossier en entrée sont convertis en entités multi-points.
  • Décoché—Seuls les fichiers LAS trouvés dans un dossier en entrée sont convertis en entités multi-points. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
