Vue d’ensemble du jeu d’outils Nuage de points
Le jeu d’outils de nuage de points contient des outils permettant de convertir différents fichiers LAS, d’interpoler des surfaces raster à partir de nuages de points et de créer des données de nuages de points depuis un maillage intégré.
Outil
Convertir des fichiers LAS
Convertit des fichiers .las, .zlas et .laz entre des méthodes de compression LAS, des versions de fichier et des formats d’enregistrement de points différents.
Jeu de données LAS vers raster
Crée un raster à l’aide de valeurs d’altitude, d’intensité ou RVB stockées dans les points Lidar référencés par le jeu de données LAS.
Maillage vers LAS
Convertit un maillage intégré en nuage de points au format LAS.
Nuage de points vers raster
Crée une surface raster à partir des valeurs de hauteur dans un paquetage de couche de scène de nuage de points (fichier *.slpk) ou un service Indexed 3D Scene (I3S).
Outils du jeu d’outils Nuage de points
