Vue d’ensemble de la boîte à outils Conversion
La boîte à outils Conversion propose des outils qui convertissent des données depuis et vers différents formats.
Jeu d’outils |
Description |
Jeu d’outils Excel contenant les outils qui permettent de convertir des fichiers Microsoft Excel en tables et vice versa. |
Le jeu d’outils From PDF (De PDF) contient un outil qui permet d’exporter un fichier |
Les outils du jeu d'outils Depuis un raster vous permettent de convertir les informations d'un jeu de données raster en un type différent de structure de données, tel qu'une classe d'entité, ou en un type différent de fichier, tel qu'un fichier binaire ou texte. |
Ce jeu d'outils fournit un outil permettant de convertir des entités WFS en une classe d'entités pour fournir plus de fonctionnalités pour ces entités. |
Le jeu d’outils GPS contient les outils permettant d’effectuer des conversions entre GPS Exchange Format (GPX) et les classes d’entités. |
Le jeu d’outils graphiques contient les outils de conversion entre des couches graphiques et des classes d’entités. |
Le jeu d’outils JSON contient des outils permettant de convertir des entités au format JSON (JavaScript Object Notation) ou GeoJSON et des classes d’entités. JSON et GeoJSON sont des formats d’échange de données légers, basés sur du texte, qui permettent de partager des données SIG entre ArcGIS et d’autres systèmes. Ces formats n’ont pas de langage spécifié, et la plupart des langages de programmation, tels que Python, C#, Java, JavaScript et ainsi de suite, fournissent des bibliothèques pour lire, manipuler et écrire les formats JSON et GeoJSON. |
Le jeu d’outils KML propose des outils qui permettent de convertir à partir de fichiers KML (Keyhole Markup Language) en entités dans une géodatabase. |
Le jeu d’outils de nuage de points contient des outils permettant de convertir différents fichiers LAS, d’interpoler des surfaces raster à partir de nuages de points et de créer des données de nuages de points depuis un maillage intégré. |
Le jeu d’outils SAS contient des outils qui permettent de convertir des jeux de données SAS en tables et vice versa. |
Les outils du jeu d’outils To CAD (Vers DAO) convertissent les entités de la géodatabase en fichiers aux formats DAO natifs. Vous pouvez utiliser ces outils dans des modèles de géotraitement et des scripts pour définir vos propres procédures de conversion. |
COLLADA, qui signifie COLLAborative Design Activity, est un format XML standard ouvert pour le stockage de modèles 3D. Il est souvent utilisé comme format d’échange pour des applications 3D, et il s’agit du format pour les objets texturés 3D stockés dans KML. Les fichiers COLLADA portent l’extension de fichier |
Le jeu d’outils Vers dBASE contient un outil qui permet de convertir des tables attributaires en tables dBASE. |
Le jeu d’outils Vers géodatabase contient des outils qui permettent de convertir et d’écrire des données dans un format de géodatabase. |
Le jeu d'outils Vers le paquetage géographique contient un outil capable de convertir des jeux de données dans le format de paquetage géographique (GeoPackage) de l'OGC. |
L’ensemble d’outils To Parquet (Vers Parquet) contient un outil permettant d’exporter des données vers un fichier Apache Parquet. |
Les informations raster peuvent être stockées dans plusieurs formats de fichier de données, lisibles par ArcGIS. Avec le jeu d’outils Vers raster, vous pouvez convertir ces fichiers en jeux de données raster. Le jeu d’outils contient aussi des outils permettant de convertir différents types d’informations raster en rasters. |
Un fichier de formes constitue un format non topologique simple permettant de stocker les informations relatives à l'emplacement géométrique et aux attributs des entités géographiques. Les entités géographiques d'un fichier de formes peuvent être représentées par des points, des lignes et des polygones (ou surfaces). |
