Vue d’ensemble du jeu d’outils GPS
Le jeu d’outils GPS contient les outils permettant d’effectuer des conversions entre GPS Exchange Format (GPX) et les classes d’entités.
GPX est un format de données XML géré par TopoGrafix pour l’enregistrement des résultats issus d’un récepteur GPS. Cette norme XML permet d’enregistrer et de partager des points de cheminement (points), des traces (lignes) et des itinéraires GPS. Les points sont collectés dans le système de coordonnées WGS 1984 et sont enregistrés dans une paire latitude–longitude, généralement avec des informations de temps et d’altitude pertinentes. La conversion de fichiers GPX en entités permet de les utiliser dans ArcGIS. La conversion d’entités en fichier GPX permet d’utiliser les données d’entité ArcGIS dans diverses applications GPS tierces.
Outil |
Description |
Convertit les entités de points, multipoints ou polylignes au format de fichier GPX ( |
Convertit les données ponctuelles d’un fichier |
