GPX vers entités (Outils de conversion)
Résumé
Convertit les données ponctuelles d’un fichier .gpx en entités.
Utilisation
  • Un fichier .gpx stocke les points sous forme de points de cheminement ou de traces. En général, les points de cheminement sont des points uniques, sans relation entre eux, alors que les traces consistent en un itinéraire ou un ensemble de points reliés entre eux, avec un point de départ et un point d’arrivée. Le type de point collecté est indiqué dans le champ Type en sortie par les valeurs WPT (point de cheminement) ou TRKPT (point de trace). Les points de cheminement peut être dotés d'un nom et d'une description pour chaque point individuel. Un nom et une description sont associés à la trace, et non à chaque point individuel.
  • Si le paramètre Output Type (Type de sortie) est défini sur Points, les entités en sortie incluent la géométrie (notamment l’élévation ou la valeur z), ainsi que les champs attributaires suivants :
    • Name
    • Descript
    • Type
    • Symbol
    • Elevation
    • DateTimeS—Un type de données de chaîne.
    • DateTime—Un type de données de date. Les fichiers de formes ne prennent pas en charge les types de champs de date qui contiennent à la fois une date et une heure. Ils prennent uniquement en charge la date (pas l'heure). Les fichiers de formes en sortie comportent seulement un champ DateTimeS. Tous les autres types de format en sortie tentent de créer un champ DateTime dès lors que le format de date est conforme à la norme XML de temps. La plupart des fichiers .gpx respectent la norme XML de temps. Pour plus d’informations sur les shapefiles et les restrictions afférentes, reportez-vous à la rubrique Remarques concernant le géotraitement pour la sortie de shapefiles.
  • Si le paramètre Output Type (Type de sortie) est défini sur Tracks as polylines (Traces en tant que polylignes), l’outil crée des entités polylignes en sortie à partir des points de la trace (TRKPT) dans le fichier .gpx en entrée. Cela créera des traces uniques basées sur le champ Name. Les entités en sortie incluent la géométrie (notamment l’altitude ou la valeur z), ainsi que les champs attributaires suivants :
    • Name
    • Descript
    • Type
  • Par défaut, les points ou polylignes en sortie sont générés dans le système de coordonnées WGS84. Si l’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie) a été défini, la classe d’entités en sortie est reprojetée dans ce système de coordonnées à partir de la valeur de paramètre Coordinate System (Système de coordonnées).
  • Les structures 1.0 et 1.1 Topografix GPX sont toutes deux prises en charge. Les fichiers non conformes à l'un de ces schémas ne sont pas convertis.
  • Vous pouvez convertir des classes d’entités ponctuelles en fichiers .gpx à l’aide de l’outil Features To GPX (Entités vers GPX). Vous pouvez également utiliser l’extension ArcGIS Data Interoperability pour créer une sortie GPX.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier GPX en entrée
Fichier .gpx en entrée à convertir.
File
Classe d'entités en sortie
Classe d’entités ponctuelles ou polylignes en sortie.
Feature Class
Type en sortie
(Facultatif)
Spécifie le type de géométrie de la classe d’entités en sortie à créer.
  • Points—Une classe d’entités ponctuelles en sortie est créée. Tous les points GPX sont inclus dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Traces en tant que polylignes—Une classe d’entités polylignes en sortie est créée. Seuls les points des traces GPX sont inclus dans la sortie.
String
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
