Entités vers GPX (Outils de conversion)
Résumé
Convertit les entités de points, multipoints ou polylignes au format de fichier GPX (.gpx).
Utilisation
Le fichier
.gpxcollecte les points de deux manières : points de cheminement et traces. En général, les points de cheminement sont des points uniques, sans relation entre eux, alors que les traces constituent un itinéraire ou un ensemble de points reliés entre eux, avec un point de départ et un point d’arrivée. Le type de point collecté est écrit dans la balise GPX appropriée :WPTpour les points de cheminement ouTRKPTpour les points de trace. Les points de cheminement peuvent inclure un nom et une description pour chaque point individuel. Les traces incluent un nom et une description de la trace, et non de chaque point individuel.Les entités linéaires sont générées comme des traces (balises TRKS) et les entités ponctuelles et multi-points, comme des points de cheminement (balise WPT). Vous ne pouvez utiliser qu’un seul type d’entité comme entrée. Le fichier
.gpxen sortie peut donc contenir des pistes ou des points de cheminement, mais pas les deux.En plus des balises
TRKS,TRKPTetWPT, l’outil peut écrire des balises supplémentaires dans le fichier.gpxen sortie. L’outil inclut des paramètres que vous pouvez utiliser pour sélectionner les valeurs des champs attributaires afin d’alimenter les balises suivantes :name—Nomdesc—Descriptionelevation—Élévationtime—Date/heure
Le format GPX utilise le système de coordonnées géographiques WGS84. Si les données en entrée ne sont pas en WGS84, les entités en entrée sont projetées lorsqu’elles sont écrites dans le fichier
.gpx. Si une transformation est nécessaire, la meilleure correspondance est utilisée. Pour contrôler le mode de projection de vos entités en entrée, exécutez l’outil Project (Projeter) pour convertir vos données en WGS84, sélectionnez la transformation appropriée et utilisez les entités projetées comme entrée de cet outil.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Entités ponctuelles, multi-points ou linéaires en entrée. |
Feature Layer |
Fichier GPX en sortie |
Fichier |
File |
Champ Nom (Facultatif) |
Champ provenant des entités en entrée avec les valeurs utilisées pour renseigner la balise GPX |
Field |
Champ de description (Facultatif) |
Field |
Champ Z (Facultatif) |
Champ numérique provenant des entités en entrée avec les valeurs utilisées pour renseigner la balise GPX |
Field |
Date Field (Facultatif) |
Champ date-heure provenant des entités en entrée avec les valeurs utilisées pour renseigner la balise GPX |
Field |
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Etendue
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
