Historique de la boîte à outils Conversion
Les tables ci-dessous répertorient les modifications apportées à chaque outil de la boîte à outils. Il existe une table par outil et vous pouvez cliquer sur le nom de l’outil pour accéder à la page de référence de l’outil.
Pour plus d’informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces tables d’historique, reportez-vous aux rubriques d’historique des boîtes à outils.
Ajouter des champs DAO
Version
1.2
Nouveautés de la version
Ajouter un raster au GeoPackage
Version
1.4
ASCII vers raster
Version
2.5
Obsolète
Cet outil est obsolète. L’outil Copier un raster peut à présent être utilisé pour convertir un fichier ASCII représentant des données raster en un jeu de données raster.
1.0
Transféré à partir d’ArcMap 10.3
Fichier BIM vers géodatabase
Version
3.7
Le paramètre in_bim_file_workspace contient un nouveau type de données : Building Layer
3.2
Nouveau paramètre ajouté : include_floorplan
2.5
DAO vers géodatabase
Version
1.3
Connecter des sources de transport de jeux de données réseau aux rues
Version
2.9
Obsolète
Outil supprimé ou déplacé dans une autre boîte à outils. Installé maintenant avec la boîte à outils Public Transit (Transport en commun).
2.4
Convertir LAS
Version
3.3
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre compression : EDITED_ZLAS_TO_NON_EDITED
2.8
2 nouveaux paramètres ajoutés :
  • define_coordinate_system
  • in_coordinate_system
2.4
  • in_las
  • file_version
5 paramètres supprimés :
  • compute_stats
  • base_name
  • in_las_dataset
  • folder_recursion
  • las_version
Ordre des paramètres modifié au paramètre 1 :
  • Ancien paramètre : in_las_dataset
  • Nouveau paramètre : in_las
Valeur par défaut du paramètre point_format modifiée de SAME_AS_INPUT en (blank)
Option SAME_AS_INPUT supprimée pour le paramètre point_format
Option SAME_AS_INPUT supprimée pour le paramètre compression
2.3
Convertir la géodatabase personnelle
Version
3.7
Exporter au format Parquet
Version
3.7
Extraire les lignes scannées
Version
3.7
Extraire les polygones scannés
Version
3.7
MNT vers raster
Version
2.5
Obsolète
Cet outil est obsolète. Il convient d’utiliser l’outil Copier un raster pour convertir un fichier USGS DEM représentant des données raster en un jeu de données raster.
2.3
Nouvel environnement ajouté : cellSizeProjectionMethod
1.0
Version
3.4
L’étiquette du paramètre Sheet est passée de Sheet (Feuille) à Sheet Or Named Range (Feuille ou plage nommée).
Le paramètre Sheet prend désormais en charge les plages de noms pour les fichiers .xlsx.
Si la valeur du paramètre Sheet est une plage nommée, le paramètre field_names_row sera désormais par défaut la ligne minimale de cette plage.
Prise en charge des plages nommées ajoutée :
  • Paramètre Sheet renommé par Sheet Or Named Ranges
  • Le paramètre field_names_row est désormais limité à la plage de la Plage nommée (si une est sélectionnée)
  • Les plages nommées ne sont prises en charge que pour les fichiers .xlsx
  • Le paramètre field_names_row va automatiquement être modifié par la ligne minimale de la Plage nommée.
2.7
  • cell_range
  • field_names_row
1.0
Version
3.0
Version
3.0
Version
2.2
Valeur par défaut du paramètre Output_Type modifiée de DWG_R2013 en DWG_R2018
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre Output_Type :
  • DXF_R2018
  • DWG_R2018
1.2
Version
3.2
Version
2.5
Nouveau paramètre ajouté : req_word_breaks
2.4
Licence Advanced remplacée par la licence Basic
Nouveau paramètre ajouté : fuzzy_match **
Paramètre supprimé : fuzzy_search
Ordre des paramètres modifié au paramètre 22 :
  • Ancien paramètre : fuzzy_search
  • Nouveau paramètre : fuzzy_match
2.3
Version
2.5
2.4
2.3
Version
2.6
Version
2.9
Entités vers Formes GTFS
Version
2.9
Obsolète
2.6
Entités vers Arrêts GTFS
Version
2.9
Obsolète
2.2
Classe d’entités vers classe d’entités
Version
3.2
Obsolète
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par l’outil Exporter des entités.
1.3
Environnement ajouté : Conserver les pièces jointes
1.0
Version
1.0
Version
1.0
Version
2.3
1.0
Version
2.4
Nouveau paramètre ajouté : use_field_alias
2.2
Nouveau paramètre ajouté : outputToWGS84
1.3
Nouveau paramètre ajouté : geoJSON
1.0
Réels vers raster
Version
2.5
Obsolète
Cet outil est obsolète. L’outil Copier un raster peut à présent être utilisé pour convertir un fichier flottant représentant des données raster en un jeu de données raster.
1.0
Générer des entités de forme à partir de GTFS
Version
2.9
Obsolète
2.6
Version
2.9
Nouveau paramètre ajouté : Output_Type
1.0
Version
2.9
Formes GTFS vers Entités
Version
2.9
Obsolète
2.2
Arrêts GTFS vers entités
Version
2.9
Obsolète
2.2
GTFS vers sources de transport de jeux de données réseau
Version
3.4
  • output_lve_shapes
  • make_lve_shapes
2.9
Obsolète
2.5
  • interpolate
  • append
2.4
Version
2.2
Nouveau paramètre ajouté : geometry_type
1.0
Version
3.6
Version
3.2
Nouveau paramètre ajouté : out_suffix
1.3
Le paramètre in_kml_file contient un nouveau type de données : couche KML
1.0
Version
1.0
Version
2.7
Le paramètre layer comporte 5 nouveaux types de données :
  • Couche d’entités
  • Fichier de couches
  • Groupe de couches
  • Couche raster
  • Couche de mosaïque
Type de données supprimé du paramètre layer : couche
1.4
1.3
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre is_composite :
  • COMPOSITE
  • NO_COMPOSITE
1.0
Version
3.0
Nouveau paramètre ajouté : layout
2.7
Version
3.4
Version
2.4
Version
3.0
Nouveau paramètre ajouté : collada_version
1.0
Version
2.9
Nouveau paramètre ajouté : cell_assignment_method
2.3
1.0
Version
2.9
Version
3.0
Version
2.7
Nouveau paramètre ajouté : build_rat
2.3
1.0
Version
2.7
2.3
1.0
Version
2.7
2.3
1.0
Version
2.3
1.0
Version
2.3
1.0
Version
1.0
Version
1.0
Version
1.0
Version
2.1
Deux nouveaux paramètres ajoutés :
  • create_multipart_features
  • max_vertices_per_feature
1.0
Version
1.0
Version
3.1
Nouveau paramètre ajouté : authinfo_file
2.9
Nouveau paramètre ajouté : custom_cfg_file
2.8
Version
1.0
Version
2.2
Prise en charge du format Office Open XML (.xlsx) en sortie.
L’extension du fichier en sortie précise le format Excel utilisé. Si l’extension est .xls, le fichier est au format Excel binaire. Si l’extension est .xlsx, le fichier est au format Office Open XML.
1.0
Version
1.0
Version
3.1
2.9
2.8
Table vers table
Version
3.2
Obsolète
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par l’outil Exporter la table.
1.3
1.0
Version
2.9
Nouveau paramètre ajouté : page_size
2.6
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre expose_metadata :
  • EXPOSE_METADATA
  • DO_NOT_EXPOSE
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre swap_xy :
  • DO_NOT_SWAP_XY
  • SWAP_XY
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre is_complex :
  • NOT_COMPLEX
  • COMPLEX
2.5
Nouveau paramètre ajouté : swap_xy
2.4
4 nouveaux paramètres ajoutés :
  • expose_metadata
  • max_features
  • out_gdb
  • is_complex
Le paramètre out_path contient un nouveau type de données : Folder (Dossier)
1.0
