KML vers géodatabase (Outils de conversion)
Résumé
Convertit un fichier .kml ou .kmz en sorties de type point, polyligne ou polygone appropriées.
Utilisation
  • Cet outil détecte automatiquement les types d’entité dans le fichier KML et crée les classes d’entités en sortie appropriées en fonction du type d’entité. Il peut également générer une sortie dans un shapefile, des espaces de travail en mémoire et tout format de géodatabase.
  • Lorsque l’outil ajoute les sorties à la carte, la symbologie du fichier .kml ou.kmz en entrée est conservée dans la sortie.
  • Cet outil prend en charge l’importation d’attributs KML du nœud Données étendues dans les champs attributaires de la classe d’entités.
  • Il utilise un analyseur de conversion KML différent de l’outil KML To Layer (KML vers couche). La sortie de ces outils peut être différente. De plus, l’outil KML To Layer (KML vers couche) ne prend pas en charge les rasters de superposition du terrain et les liens réseau imbriqués.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier KML en entrée
Fichier .kml ou .kmz à convertir.
File; Workspace; KML Layer
Classe d’entités ponctuelles en sortie
(Facultatif)
Feature Class
Classe d’entités linéaires en sortie
(Facultatif)
Feature Class
Classe d’entités surfaciques en sortie
(Facultatif)
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Valeurs Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
