KML vers couche (Outils de conversion)
Résumé
Convertit un fichier .kml ou .kmz en jeux de données dans une géodatabase et un fichier de couche. Le fichier de couche conserve la symbologie du fichier .kml ou .kmz en entrée.
En savoir plus sur la prise en charge de KML dans ArcGIS
Utilisation
  • Les jeux de données en sortie s’intitulent Points, Lines, Polygons ou Multipatches, en fonction des types d’entités dans le fichier en entrée.
    Chaque classe d’entités créée présente des attributs qui contiennent des informations sur le fichier en entrée. La structure des dossiers d’origine, le nom et les informations contextuelles, ainsi que les champs qui permettent de définir la position des entités sur une surface, constituent les attributs de chaque entité.
  • Le fichier de couche en sortie qui gère la symbologie KML d’origine est créé dans le dossier cible.
  • Les rasters ou les superpositions au sol sont convertis en jeu de données mosaïque dans la géodatabase en sortie. Le raster source au format natif est copié dans un dossier GroundOverlays du dossier cible. Les superpositions au sol ne sont pas converties par défaut. Utilisez le paramètre Include ground overlay (Inclure la superposition au sol) pour créer des rasters.
    Licence :
    L’utilisation du paramètre Include ground overlay (Inclure la superposition au sol) pour créer un jeu de données mosaïque nécessite une licence Desktop Standard.
    Remarque :
    La conversion de superpositions à l’aide de cet outil peut prendre du temps, selon les données source. Tous les rasters et toutes les superpositions disponibles dans le fichier KML sont convertis. Toute l’imagerie est convertie si un fichier KML fait référence à un service qui propose de l’imagerie. La conversion d’images très détaillées risque de prendre du temps en raison de la taille des fichiers.
  • Les jeux de données en sortie utilisent le système de coordonnées WGS84. Il est possible de reprojeter les classes d’entités dans un autre système de coordonnées à l’aide de l’outil Project (Projeter).
  • La plupart des entrées jusqu’à la version KMZ 2.2 de la norme OGC KML sont prises en charge. Les localisations ponctuelles qui font appel à des balises d’adresse (par géocodage) ne sont pas pris en charge. La localisation doit être spécifiée selon sa latitude et sa longitude dans le fichier KML source.
  • ArcGIS Pro prend en charge l’ajout de couches KML et KMZ à la carte dans leur format d’origine, sans conversion. Toutefois, pour la mise à jour ou la modification des couches de quelque manière que ce soit, la couche doit être convertie à l’aide de cet outil. Vous pouvez sélectionner la couche KML comme entrée de cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier en entrée (KML ou KMZ)
Fichier .kml ou .kmz à convertir en jeux de données de géodatabase.
File; KML Layer
Dossier cible
Dossier de destination dans lequel la géodatabase en sortie et le fichier de couche (.lyrx) sont créés.
Folder
Nom en sortie
(Facultatif)
Nom utilisé pour la géodatabase en sortie et le fichier de couche (.lyrx). Le nom par défaut est celui du fichier en entrée.
Vous pouvez spécifier le nom d’une géodatabase existante dans le dossier cible ; la conversion enregistre alors les nouveaux jeux de données dans cette géodatabase existante. Si la géodatabase dont le nom a été spécifié n’existe pas, elle est créée dans le dossier cible.
String
(Facultatif)
Indique si les superpositions au sol du fichier KML sont incluses dans la sortie.
Soyez prudent si le fichier KMZ désigne un service qui propose des images. L’outil tente de convertir l’imagerie raster à toutes les échelles disponibles. Ce processus risque de prendre du temps, de surcharger le service ou d’arriver à expiration.
  • Activé—Les superpositions au sol sont incluses dans la sortie.
  • Décoché—Les superpositions au sol ne sont pas incluses dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Suffixe en sortie
(Facultatif)
Le suffixe qui sera ajouté aux noms de tous les jeux de données d’entités, classes d’entités, jeux de données mosaïques et fichiers de couche en sortie. Si aucun suffixe n’est spécifié, le jeu de classes d’entités de la géodatabase en sortie est Repères.
String
Sortie dérivée
Fichier de couche en sortie
Fichier de couche en sortie.
Group Layer
Géodatabase en sortie
Géodatabase en sortie contenant des classes d’entités dans un jeu de données d’entités et un jeu de données mosaïque si les superpositions au sol ont été incluses.
Workspace
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Valeurs Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Limité
    Certains paramètres sont limités par niveau de licence.
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
