Vue d'ensemble du jeu d'outils KML
Le jeu d’outils KML propose des outils qui permettent de convertir des fichiers KML (Keyhole Markup Language) en couches et en classes d’entités et des cartes et des couches en fichiers KML.
KML est un langage basé sur XML fourni par Google qui permet de définir l’affichage graphique des données spatiales dans des applications telles que Google Earth et Google Maps. Le langage KML permet à ces applications de prendre en charge l’intégration ouverte des couches de données personnalisées d’utilisateurs de SIG.
KML est un format courant qui permet de partager des données sur Internet et qui doit être utilisé dans des applications cartographiques en ligne. Sa projection par défaut WGS84 permet de l'afficher et de l'utiliser dans différentes applications SIG. La conversion de fichiers .kml et .kmz en classes d’entités au sein d’une géodatabase permet l’utilisation de ces entités dans ArcGIS.
Outil
KML vers géodatabase
Convertit un fichier .kml ou .kmz en sorties de type point, polyligne ou polygone appropriées.
KML vers couche
Convertit un fichier .kml ou .kmz en jeux de données dans une géodatabase et un fichier de couche. Le fichier de couche conserve la symbologie du fichier .kml ou .kmz en entrée.
Couche vers KML
Convertit une couche d’entités ou une couche raster au format KML (fichier .kmz ou .kml). Le fichier KML en sortie contiendra une conversion des géométries d’entités, des cellules raster, de la symbologie de la couche et d’autres propriétés Esri.
Carte vers KML
Convertit une carte contenant des couches d’entités ou raster au format KML (fichier .kmz). Le fichier KML en sortie contiendra une conversion des géométries d’entités, des cellules raster, de la symbologie de la couche et d’autres propriétés Esri.
Outils du jeu d'outils KML
