Extraire le plan d’étage du fichier BIM (Outils de conversion)
Résumé
Extrait des données de plans d’étage 2,5D depuis un espace de travail de fichier BIM dans un jeu de données de géodatabase.
Utilisation
  • Contrairement aux fichiers Revit, les fichiers au format IFC (Industry Foundation Classes) ne comportent pas de définition de plan d’étage. Aucune classe d’entités de plan d’étage n’est donc incluse dans les espaces de travail de fichier BIM d’ArcGIS Pro pour les fichiers IFC. Cet outil génère des informations de plans d’étage à partir d’autres entités BIM et filtre les données de plans d’étage à partir de fichiers Revit.
    Utilisez cet outil pour combiner un ou plusieurs espaces de travail de fichier BIM (fichiers Revit ou IFC) dans un jeu de données de géodatabase. L’outil ajoute et fusionne les classes d’entités, leur géométrie et leurs attributs lorsque les classes ont les mêmes nom et type géométrique.
  • Cet outil est utile pour utiliser des données de plans d’étage à partir de fichiers Revit car le contenu des données de plans d’étage en sortie peut être inclus ou exclus et parce que l’outil peut être exécuté en dehors d’une carte ou d’une scène.
  • Le paramètre Included Levels or Stories (Niveaux ou paliers inclus) répertorie les niveaux possibles en fonction des niveaux de bâtiment nommés dans les modèles BIM en entrée et peut être ou non directement corrélé avec les étages ou paliers de bâtiment. Sélectionnez le ou les niveaux à utiliser pour assembler les plans d’étage. Si aucun niveau de bâtiment n’est sélectionné, les entités de tous les niveaux sont incluses par défaut. Un avertissement est généré si un ou plusieurs des niveaux sélectionnés n’est pas présent dans l’espace de travail de fichier BIM. Une erreur est générée si aucun des niveaux sélectionnés n’est présent dans l’espace de travail de fichier BIM.
  • La classe d’entités de points d’intérêt en sortie comprendra des entités des catégories suivantes :
    • Meubles
    • Système de mobilier
    • Équipement spécialisé
    • Équipement mécanique
    • Dispositifs d’alarme incendie (Revit uniquement)
    • Dispositifs de sécurité (Revit uniquement)
    • Équipement d’appel infirmière (Revit uniquement)
    • Appareils de communication (Revit uniquement)
    • Équipement électrique (Revit uniquement)
  • La classe d’entités d’emprise en sortie comprendra les catégories suivantes :
    • Dalles fusionnées (IFC)
    • Merge Floor (Revit) (Fusionner l’étage [Revit])
  • Le paramètre Additional Polyline Categories (Catégories polylignes supplémentaires) permet d’inclure des entités polylignes supplémentaires dans la classe d’entités polylignes de plan d’étage. Les entités des catégories suivantes peuvent être incluses :
    • Furniture
    • Furniture System
    • Windows
    • (All)
  • Le paramètre Additional Polygon Categories (Catégories surfaciques supplémentaires) permet d’inclure des entités surfaciques supplémentaires dans la classe d’entités surfaciques de plan d’étage. Les entités des catégories Revit suivantes peuvent être incluses :
    • Areas
    • Rooms
    • Roofs
    Les entités des catégories IFC suivantes peuvent être incluses :
    • Spaces
    • Roofs
  • Si un jeu de données existant est fourni pour la valeur du paramètre Output Dataset Name (Nom du jeu de données en sortie), de nouvelles classes d’entités dotées d’un nom unique sont ajoutées à ce jeu de données. Si une classe d’entités portant le même nom existe déjà dans le jeu de données en sortie, un numéro est ajouté à la fin de ce nom de manière à le rendre unique (par exemple, Walls_1). Pour garantir la création de classes d’entités, utilisez un nom unique pour la valeur du paramètre Output Dataset Name (Nom du jeu de données en sortie).
  • La sortie de cet outil peut être utilisée comme entrée pour l’outil Make Building Layer (Créer une couche de bâtiments) afin de créer une couche de bâtiments à partir des données combinées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail de fichier BIM en entrée
Espace de travail de fichier BIM contenant les informations de bâtiment à extraire.
BIM File Workspace
Géodatabase en sortie
Géodatabase dans laquelle le jeu de classes d’entités en sortie sera créé. Il doit s’agir d’une géodatabase existante.
Workspace
Nom du jeu de données dans lequel les classes d’entités en sortie seront créées. Si le jeu de classes d’entités n’existe pas, il est créé avec la référence spatiale de l’espace de travail de fichier BIM en entrée.
String
Nom de la classe d’entités polylignes en sortie
Nom de la classe d’entités polylignes en sortie. Les entités polylignes seront extraites dans cette classe d’entités.
String
Nom de la classe d’entités surfaciques en sortie
Nom de la classe d’entités surfaciques en sortie. Les entités surfaciques seront extraites dans cette classe d’entités.
String
Nom de la classe d’entités de points d’intérêt en sortie
Nom de la classe d’entités de points d’intérêt en sortie. Les entités de points d’intérêt seront extraites dans cette classe d’entités.
String
Nom de la classe d’entités d’emprise en sortie
Nom de la classe d’entités d’emprise en sortie. Les polygones d’emprise de l’espace de travail de fichier BIM seront créés dans cette classe d’entités.
La classe d’entités comprendra les catégories suivantes :
String
Entités polylignes supplémentaires qui seront ajoutées dans la classe d’entités polylignes de plan d’étage. Les entités des catégories suivantes peuvent être incluses :
  • Meubles
  • Windows
  • (Tout)
String
Détermine les entités surfaciques supplémentaires qui seront ajoutées dans la classe d’entités surfaciques de plan d’étage. Les entités des catégories suivantes peuvent être incluses à partir des données Revit :
  • Zones
  • Salles
  • Toits
Les entités des catégories suivantes peuvent être incluses à partir des données IFC :
  • Espaces
  • Toits
String
Niveau(x) de bâtiment des entités qui seront ajoutées dans les classes d’entités en sortie. Si aucun niveau de bâtiment n’est fourni, les entités de tous les niveaux sont incluses par défaut.
String
Sortie dérivée
Jeu de classes d’entités en sortie
Jeu de données d’entités de géodatabase en sortie contenant les nouvelles classes d’entités.
Feature Dataset
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Domaine XY en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
