Raster vers ASCII (Outils de conversion)
Résumé
Convertit un jeu de données raster en un fichier ASCII représentant des données raster.
Utilisation
  • Le jeu de données raster en entrée peut correspondre à tout jeu de données raster.
  • La structure du fichier ASCII se compose d'informations d'en-tête contenant un ensemble de mots-clés, suivies de valeurs de cellules classées par ordre d'importance des lignes.
    En règle générale, le format du fichier est le suivant :
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx ligne 1 ligne 2 . . ligne n
    Les définitions des mots-clés sont les suivantes :
    - `NCOLS` et `NROWS` correspondent au nombre de colonnes et de lignes dans le raster défini par le fichier ASCII.
    - `XLLCORNER` et `YLLCORNER` sont les coordonnées du coin inférieur gauche de la cellule inférieure gauche.
    - `CELLSIZE` est la taille de cellule du raster.
    - `NODATA_VALUE` est la valeur qui représente les cellules NoData.
    - Dans le flux de données des valeurs de cellules, la ligne 1 des données se trouve au sommet du raster, la ligne 2 au-dessous de la ligne 1, et ainsi de suite.
  • Voici un exemple de fichier raster ASCII :
    <!--```nohighlight NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
    `NODATA_VALUE` Dans l’exemple ci-avant, la valeur du fichier ASCII sert à représenter les cellules NoData qui se trouvent dans le raster en entrée. Normalement, cette valeur est réservée aux cellules dont la valeur vraie est inconnue.
  • La fin de chaque ligne de données provenant du raster se termine par un caractère de retour chariot dans le fichier.
  • Les rasters à virgule flottante et les rasters d’entiers peuvent être convertis en fichiers raster ASCII.
  • Cet outil enregistre l’origine uniquement par les coordonnées du coin inférieur gauche de la cellule inférieure gauche. L’outil Copy Raster (Copier un raster) identifie également l’origine comme le centre de la cellule inférieure gauche.
  • Avec ArcGIS Pro 3.2 et les versions ultérieures, la sortie par défaut de l’outil est un fichier ASCII portant une extension .asc et non une extension .txt. Il est recommandé de renommer les fichiers ASCII existants portant une extension .txt avec l’extension .asc.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Jeu de données raster en entrée.
Le raster peut être de type entier ou à virgule flottante.
Raster Layer
Fichier raster ASCII en sortie
Fichier raster ASCII en sortie.
File
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
