À propos de la conversion à partir de données raster
Vous pouvez convertir des données raster en entités surfaciques, linéaires ou ponctuelles. Sélectionnez le type d’entité approprié en fonction de ce que représentent les données raster.
Vous pouvez aussi convertir des données raster vers d’autres formats de fichier.
Conversion de données raster en polygones
Lorsque vous convertissez un jeu de données raster contenant des entités surfaciques, chaque groupe de cellules contiguës ayant les mêmes valeurs est converti en polygone. Les arcs sont créés à partir des bordures des cellules dans le raster. Les cellules NoData dans le raster en entrée ne deviennent pas des polygones en sortie.
Voici une image raster (à gauche) et à quoi elle ressemble une fois convertie en polygones (à droite) :
<img alt="Raster en entrée à convertir en polygones" data-caption="Input raster to convert" src="images/fromraster_polygon_input-FDA2F.png" />
<img alt="Entités surfaciques converties à partir du raster" data-caption="Output polygon feature data" src="images/fromraster_polygon_output-FA79F.png" />
Découvrez comment utiliser l’outil Raster to Polygon (Raster vers polygone) pour convertir des éléments
Conversion de données raster en polylignes
Lorsque vous convertissez un jeu de données raster contenant des entités linéaires, une polyligne est créée à partir de chaque cellule du jeu de données raster en entrée. La polyligne est positionnée de manière à passer par le centre de chaque cellule. Les cellules NoData dans le jeu de données raster en entrée ne deviennent pas des entités en sortie.
Voici une image raster (à gauche) et à quoi elle ressemble une fois convertie en entités polylinéaires (à droite) :
<img alt="Raster en entrée à convertir en polylignes" data-caption="Input raster to convert" src="images/fromraster_polyline_input-181DB.png" />
<img alt="Entités polylinéaires converties à partir du raster" data-caption="Output polyline feature data" src="images/fromraster_polyline_output-2376C.png" />
Découvrez comment utiliser l’outil Raster to Polyline (Raster vers polyligne) pour convertir des éléments
Conversion de données raster en points
Lorsque vous convertissez un jeu de données raster contenant des entités ponctuelles, chaque cellule du jeu de données raster en entrée est convertie en un point en sortie. Chaque nouveau point est positionné au centre de la cellule qu’il représente. Les cellules NoData ne sont pas converties en points.
Voici une image raster (à gauche) et à quoi elle ressemble une fois convertie en entités ponctuelles (à droite) :
<img alt="Raster en entrée à convertir" data-caption="Input raster to convert to points" src="images/fromraster_point_input-3F4D3.png" />
<img alt="Entités ponctuelles converties à partir du raster" data-caption="Output point feature data" src="images/fromraster_point_output-ED207.png" />
Découvrez comment utiliser l’outil Raster to Point (Raster vers point) pour convertir des éléments
Conversion de données raster en d’autres types de fichier
Les jeux de données raster peuvent également être convertis en d’autres types de fichier. Généralement, ces fichiers contiennent simplement les valeurs du jeu de données raster. Les fichiers avec des valeurs ASCII ou à virgule flottante sont des exemples de ces types de fichier.
Les fichiers ASCII se composent d’informations d’en-tête contenant un ensemble de mots-clés, suivies de valeurs de cellules classées par ordre des lignes. Les informations contenues dans un fichier ASCII sont enregistrées dans un fichier texte.
Les fichiers à virgule flottante sont similaires aux fichiers ASCII, mais contiennent des valeurs à virgule flottante. Les valeurs à virgule flottante sont des valeurs ayant une précision décimale. Ces valeurs peuvent être positives ou négatives. Les fichiers à virgule flottante sont stockés dans un fichier binaire signé 32 bits.
