Raster vers réels (Outils de conversion)
Résumé
Convertit un jeu de données raster en un fichier de valeurs binaires à virgule flottante représentant les données raster.
Utilisation
Le jeu de données raster en entrée peut correspondre à tout jeu de données raster.
Deux sorties sont créées : un fichier binaire signé 32 bits au format IEEE à virgule flottante avec une extension
.fltet un fichier d’en-tête ASCII avec une extension.hdr. Les deux utilisent le même nom de fichier raster à virgule flottante en sortie.Le fichier ASCII se compose d'informations d'en-tête contenant un ensemble de mots-clés.
En règle générale, le format du fichier est le suivant :
<!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx BYTEORDER <MSBFIRST | LSBFIRST>
Les définitions des mots-clés sont les suivantes : - `NCOLS` et `NROWS` correspondent au nombre de colonnes et de lignes dans le raster défini par le fichier binaire. - `XLLCORNER` et `YLLCORNER` sont les coordonnées du coin inférieur gauche de la cellule inférieure gauche. L’utilisation de `XLLCENTER` et `YLLCENTER` n’est pas prise en charge par l’outil **Raster to Float (Raster vers réels)**. - `CELLSIZE` est la taille de cellule du raster. - `NODATA_VALUE` est la valeur qui représente les cellules NoData. - `BYTEORDER` représente le mode de stockage des nombres binaires à plusieurs octets dans le système où le fichier binaire a été généré. Sur les systèmes dotés de processeurs Intel, l’ordre des octets est `LSBFIRST` (également connu sous le nom Little Endian ou primauté des octets de poids faible). Sur la plupart des autres architectures (la majorité des systèmes UNIX, à l’exception d’Alpha, et les Macintosh antérieurs avec processeurs Motorola), l’ordre des octets est `MSBFIRST` (également connu sous le nom de Big Endian ou primauté des octets de poids fort).NODATA_VALUEest la valeur dans le fichier en sortie attribuée aux cellules du raster d’entrée qui contiennent des valeurs NoData. Normalement, cette valeur est réservée aux cellules dont la valeur vraie est inconnue.Par défaut, les valeurs NoData sur le raster en entrée possèdent une valeur de -9999 dans le fichier réel en sortie. Si vous souhaitez utiliser une autre valeur pour représenter les valeurs NoData, vous pouvez appliquer une procédure similaire à la suivante, qui utilise les outils IsNull et Con (disponibles avec une licence d’extension Spatial Analyst ou Image Analyst) :
Exécutez l’outil IsNull sur le raster original. La sortie est un raster de valeurs binaires, où 1 correspond à NoData sur le raster original et 0, à une autre valeur.
Exécutez de nouveau l’outil IsNull, en spécifiant le premier résultat IsNull comme Input Conditional Raster (Raster de condition en entrée), la nouvelle valeur à attribuer aux valeurs NoData comme valeur Input True (Vrai en entrée), le raster d’origine comme Input False (Faux en entrée) et une Expression de condition "valeur = 1".
Convertissez le raster en sortie de l’outil Con en fichier binaire à virgule flottante avec l’outil Raster to Float (Raster vers réels).
Remplacez la valeur de
NODATA_VALUEdans le fichier d’en-tête ASCII par la valeur dans laquelle NoData a été converti.
Cet outil enregistre l’origine uniquement par les coordonnées du coin inférieur gauche de la cellule inférieure gauche. L’outil Copy Raster (Copier un raster) identifie également l’origine comme le centre de la cellule inférieure gauche.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster en entrée |
Jeu de données raster en entrée. Le raster peut être de type entier ou à virgule flottante. |
Raster Layer |
Fichier raster à virgule flottante en sortie |
Fichier raster à virgule flottante en sortie. Le nom de fichier doit porter l’extension |
File |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
