Réels vers raster (Outils de conversion)
Résumé
Convertit un fichier de nombres binaires à virgule flottante représentant les données raster en un jeu de données raster.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. L’outil Copy Raster (Copier un raster) peut à présent être utilisé pour convertir un fichier flottant représentant des données raster en un jeu de données raster.
Utilisation
Le fichier en entrée est un fichier binaire signé 32 bits au format IEEE à virgule flottante.
Deux entrées sont nécessaires : le fichier binaire à virgule flottante avec une extension
.flt(<in_float_file>.flt) et un fichier d’en-tête ASCII avec une extension.hdr(<in_float_file>.hdr). Vous ne spécifiez que le fichier.flt, mais il doit exister un fichier.hdrdans le même dossier avec le même nom de fichier.Le fichier ASCII se compose d'informations d'en-tête contenant un ensemble de mots-clés.
Il existe deux variantes à la structure du fichier ASCII. L'une identifie l'origine par les coordonnées de l'angle inférieur gauche de la cellule inférieure gauche, l'autre comme le centre de la cellule inférieure gauche.
En règle générale, le format du fichier est le suivant :
<!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx BYTEORDER <MSBFIRST | LSBFIRST>
Les définitions des mots-clés sont les suivantes : - `NCOLS` et `NROWS` correspondent au nombre de colonnes et de lignes dans le raster défini par le fichier binaire. - `XLLCORNER` et `YLLCORNER` sont les coordonnées du coin inférieur gauche de la cellule inférieure gauche. Vous pouvez également utiliser `XLLCENTER` et `YLLCENTER` pour spécifier l’origine par les coordonnées du centre de la cellule inférieure gauche. - `CELLSIZE` est la taille de cellule du raster. - `NODATA_VALUE` est la valeur qui représente les cellules NoData. - `BYTEORDER` représente le mode de stockage des nombres binaires à plusieurs octets dans le système où le fichier binaire a été généré. Sur les systèmes dotés de processeurs Intel, l’ordre des octets est `LSBFIRST` (également connu sous le nom Little Endian ou primauté des octets de poids faible). Sur la plupart des autres architectures (la majorité des systèmes UNIX, à l’exception d’Alpha, et les Macintosh antérieurs avec processeurs Motorola), l’ordre des octets est `MSBFIRST` (également connu sous le nom de Big Endian ou primauté des octets de poids fort).NODATA_VALUEest la valeur du fichier en entrée qui détermine les cellules devant se voir attribuer la valeur NoData dans le raster en sortie. Normalement, cette valeur est réservée aux cellules dont la vraie valeur est inconnue.Dans un fichier binaire à virgule flottante, les valeurs sont écrites sous forme de nombres binaires signés à virgule flottante de 32 bits. Le premier enregistrement du fichier correspond à la première ligne du raster. De gauche à droite, les 32 premiers bits représentent la première cellule, les 32 bits suivants, la deuxième cellule, et ainsi de suite, jusqu’à la fin de l’enregistrement (ligne). Cela se répète pour le deuxième enregistrement (deuxième ligne du raster) et jusqu’au dernier enregistrement (dernière ligne du raster).
Cet outil utilise à la fois le coin inférieur gauche et le centre de la cellule inférieure gauche pour déterminer l’origine.
Une fois que le raster en sortie a été créé, utilisez l’outil Define Projection (management) (Définir la projection [gestion]) pour lui fournir le système de coordonnées approprié.
Certains environnements de stockage raster peuvent s’appliquer à cet outil.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Fichier raster à virgule flottante en entrée |
Fichier binaire à virgule flottante en entrée. Le fichier doit porter l’extension |
File |
Raster en sortie |
Jeu de données raster en sortie à créer. Si vous n’enregistrez pas le raster en sortie dans une géodatabase, indiquez l’extension |
Raster Dataset |
Environnements
Validation automatique, Compression, Mot-clé CONFIG en sortie, Pyramide, Espace de travail temporaire, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
