Raster vers points (Outils de conversion)
Résumé
Convertit un jeu de données raster en entités ponctuelles.
Utilisation
Pour chaque cellule du jeu de données raster en entrée, un point est créé dans la classe d’entités en sortie. Les points sont positionnés au centre des cellules qu’ils représentent. Les cellules NoData ne sont pas transformées en points.
Le raster en entrée peut utiliser toute taille de cellule et peut correspondre à tout jeu de données raster valide.
Le paramètre Field (Champ) vous permet de choisir le champ attributaire du jeu de données raster en entrée qui doit devenir un attribut de la classe d’entités en sortie. Si aucun champ n’est spécifié, les valeurs de cellules du raster en entrée (le champ
VALUE) deviennent une colonne avec l’en-têteGrid_codedans la table attributaire de la classe d’entités en sortie.Si Extent (Étendue) est spécifié dans le paramètre d’environnement et que l’angle inférieur gauche de l’étendue en sortie ne correspond à aucun angle de cellule du raster en entrée, au cours du traitement, un décalage de l’alignement de cellule du raster en entrée se produit pour correspondre à l’étendue spécifiée. Ce décalage déclenche un rééchantillonnage du raster en entrée à l'aide de la méthode Voisin le plus proche. Par conséquent, les entités en sortie subissent également une translation et les entités en sortie obtenues risquent de ne pas se superposer exactement au raster en entrée. Vous pouvez éviter ce décalage en utilisant le raster en entrée comme Snap Raster (Raster de capture) dans l’environnement.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster en entrée |
Jeu de données raster en entrée. Le raster peut être de type entier ou à virgule flottante. |
Raster Layer |
Entités points en sortie |
Classe d’entités en sortie destinée à contenir les points convertis. |
Feature Class |
Champ (Facultatif) |
Champ utilisé pour attribuer les valeurs des cellules du raster en entrée aux points du jeu de données en sortie. Il peut s'agir d'un champ de type entier, à virgule flottante ou chaîne. |
Field |
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Etendue, Transformations géographiques, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
