Point vers raster (Outils de conversion)
Résumé
Convertit des entités ponctuelles en jeu de données raster.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Point to Raster (Point vers raster)
Utilisation
  • Toute classe d'entités (géodatabase, fichier de formes ou couverture) contenant des entités ponctuelles ou multi-points peut être convertie en un jeu de données raster.
  • Le type du champ en entrée détermine le type du raster en sortie. S’il s’agit d’un champ de type entier, le raster en sortie est également de type entier. S’il s’agit d’un champ de type virgule flottante, la sortie est également de type virgule flottante.
    Si le champ en entrée contient des valeurs de type chaîne, le raster en sortie contient un champ de valeurs entières et un champ de type chaîne.
  • La Cellsize (Taille de cellule) peut être définie par une valeur numérique ou obtenue à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’a pas été explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’a pas été spécifiée, mais que l’environnement Snap Raster (Raster de capture) a été défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun élément n’a été spécifié, la taille de cellule est calculée en divisant par 250 la largeur ou la hauteur de l’étendue (la plus petite des deux), l’étendue se trouvant dans le Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie) spécifié dans l’environnement.
  • Si la taille de cellule a été spécifiée à l’aide d’une valeur numérique, l’outil l’utilise directement pour le raster en sortie.
    Si la taille de cellule a été spécifiée à l’aide d’un jeu de données raster, le paramètre affiche le chemin du jeu de données raster au lieu de la valeur de la taille de cellule. La taille de cellule de ce jeu de données raster sera utilisée directement dans l’analyse, à condition que la référence spatiale du jeu de données soit la même que la référence spatiale en sortie. Si la référence spatiale du jeu de données est différente, elle est projetée en fonction de la Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) sélectionnée.
  • Cet outil est complémentaire de l’outil Raster to Point (Raster vers points) qui convertit un raster en une classe d’entités ponctuelles.
  • Si plusieurs entités sont présentes dans une cellule en sortie, cet outil offre un plus grand contrôle sur l’attribution des valeurs de cellule que l’outil Feature to Raster (Entité vers raster).
  • Pour les formats de données prenant en charge les valeurs nulles, par exemple les classes d’entités d’une géodatabase fichier, une valeur nulle est ignorée si elle est utilisée en entrée.
  • Certains environnements de stockage raster peuvent s’appliquer à cet outil.
    • Pour l’environnement Pyramid (Pyramide), seul le paramètre Build pyramids (Générer la structure pyramidale) est respecté. Les paramètres d’environnement Pyramid (Pyramide) restants sont ignorés. Vous pouvez obtenir un plus grand contrôle sur la nature des pyramides à une étape ultérieure à l’aide de l’outil Build pyramids (Générer la structure pyramidale).
    • Pour l’environnement Compression, seul le type de compression peut être respecté. Cela concerne les formats raster autres qu’Esri Grid.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Jeu de données de l'entité ponctuelle ou multi-points à convertir en un raster.
Feature Layer
Champ de valeurs
Champ permettant d’attribuer des valeurs au raster en sortie.
Il peut s’agir de tout champ de la table attributaire du jeu de classes d’entités en entrée.
Si le champ Shape d’un jeu de données ponctuelles ou multi-points contient des valeurs z ou m, vous pouvez utiliser les unes ou les autres.
Field
Jeu de données raster en sortie
Jeu de données raster en sortie à créer.
Si vous n’enregistrez pas le raster en sortie dans une géodatabase, indiquez l’extension .tif pour le format de fichier TIFF, .CRF pour le format de fichier CRF, .img pour le format de fichier ERDAS IMAGINE ou aucune extension pour le format raster Esri Grid.
Raster Dataset
Type d'attribution de cellule
(Facultatif)
Méthode utilisée pour savoir comment attribuer une valeur à la cellule lorsque la cellule contient plusieurs entités.
  • Le plus fréquent—Si la cellule contient plusieurs entités, l’entité associée à l’attribut le plus répandu, dans le champ de valeur est attribuée à la cellule. Si plusieurs entités ont le même nombre d'attributs communs, la cellule associé au plus petit FID est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Somme—Somme des attributs de tous les points contenus dans la cellule (non valide pour les données chaîne).
  • Moyenne—Moyenne des attributs de tous les points contenus dans la cellule (non valide pour les données chaîne).
  • Écart type—Écart type des attributs de tous les points contenus dans la cellule. Si la cellule contient moins de deux points, la valeur NoData est attribuée à la cellule (non valide pour les données chaîne).
  • Maximum—Valeur maximale des attributs des points contenus dans la cellule (non valide pour les données chaîne).
  • Minimum—Valeur minimale des attributs des points contenus dans la cellule (non valide pour les données chaîne).
  • Plage—Plage des attributs des points contenus dans la cellule (non valide pour les données chaîne).
  • Effectif—Nombre de points contenus dans la cellule.
String
Champ de priorité
(Facultatif)
Ce champ est utilisé lorsqu'une entité est prioritaire sur une autre entité avec le même attribut.
Priority field (Champ de priorité) s’utilise uniquement avec l’option de type d’attribution de cellule Most frequent (Le plus fréquent).
Field
Taille de cellule
(Facultatif)
Taille de cellule du raster en sortie créé.
Ce paramètre peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’a pas été explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, la taille de cellule de l’environnement est utilisée, si elle est définie. Dans le cas contraire, le calcul fait appel à des règles supplémentaires pour la déterminer à partir des autres entrées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisations.
Analysis Cell Size
Build raster attribute table (Créer la table attributaire d’un raster)
(Facultatif)
Indique si le raster en sortie comporte une table attributaire de raster.
Ce paramètre s’applique uniquement aux rasters entiers.
  • Activé—Le raster en sortie comporte une table attributaire de raster. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le raster en sortie ne comporte pas de table attributaire de raster.
Boolean
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Advanced: Oui
