Créer des pyramides (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée des pyramides raster pour votre jeu de données raster.
Cet outil permet également de supprimer des pyramides. Pour supprimer des pyramides, attribuez la valeur 0 au paramètre Pyramids Levels (Niveaux de pyramides).
Illustration
Créer des pyramides
Utilisation
  • La création de pyramides améliore les performances d’affichage des jeux de données raster.
  • Vous n’avez à générer les pyramides qu’une seule fois par jeu de données. Les pyramides sont utilisées à chaque fois que vous affichez le jeu de données raster.
  • Les pyramides ne sont pas créées pour les jeux de données raster ayant moins de 1 024 pixels dans l’enregistrement ou la colonne. Les pyramides sont inutiles puisque le jeu de données raster est suffisamment petit : la création de pyramides ne contribue pas à améliorer les performances.
  • Il n’est pas nécessaire de créer des pyramides pour les jeux de données raster compressés par ondelettes, tels que ECW, JPEG2000 et MrSID. Ces formats ont des pyramides internes créées au moment du codage.
  • Vous pouvez choisir un type de compression pour le fichier de pyramide vue d’ensemble, dans les environnements de stockage de données raster. La compression crée un plus petit fichier .ovr. Le format IMAGINE et d’anciennes versions d’ArcGIS créent des fichiers de jeu de données (.rrd) à résolution réduite, pour lesquels la compression n’est pas disponible.
  • La compression de pyramide par défaut utilise le type de compression optimal en fonction du type de données. Vous pouvez choisir manuellement la méthode LZ77, JPEG ou aucune compression.
  • La compression JPEG peut être utilisée uniquement avec les formats de fichier qui peuvent stocker les données selon les spécifications JPEG. La liste des formats de fichier de jeu de données raster pris en charge indique quelle spécification est prise en charge par le format JPEG.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données raster en entrée
Le jeu de données raster pour lequel vous souhaitez créer des pyramides.
L’entrée doit avoir plus de 1024 enregistrements et 1024 colonnes.
Raster Dataset; Raster Layer
(Facultatif)
Le nombre de couches de jeux de données à faible résolution devant être créées. La valeur par défaut est -1, laquelle permet de créer des pyramides complètes. La valeur 0 correspond à aucun niveau de pyramide.
Pour supprimer des pyramides, attribuez la valeur 0 au nombre de niveaux.
Le nombre maximal de niveaux de pyramide que vous pouvez spécifier est 29. Les valeurs supérieures ou égales à 30 reviendront à la valeur -1, ce qui créera un ensemble complet de pyramides.
Long
Ignorer le premier niveau
(Facultatif)
Indique si le premier niveau de la pyramide sera ignoré. En ignorant le premier niveau, vous sollicitez un peu moins d’espace disque, mais les performances sont ralenties à ces échelles.
  • Activé—Le premier niveau de la pyramide sera ignoré ; il ne sera pas créé.
  • Décoché—Le premier niveau de la pyramide n’est pas ignoré ; il sera créé. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Technique de rééchantillonnage des pyramides
(Facultatif)
Indique la technique de rééchantillonnage qui sera utilisée pour créer les pyramides.
  • Les plus proches—La valeur du pixel le plus proche sera utilisée pour affecter une valeur au pixel en sortie lors du rééchantillonnage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Bilinéaire—La nouvelle valeur d’un pixel sera basée sur la distance moyenne pondérée des valeurs des centres des quatre pixels en entrée les plus proches.
  • Cubique—La nouvelle valeur d’un pixel sera basée sur l’action de faire passer une courbe lissée par les centres des 16 pixels en entrée les plus proches.
String
Type de compression pyramidale
(Facultatif)
Spécifie le type de compression qui est utilisé lors de la création de pyramides raster.
  • Par défaut—Si les données source sont compressées à l’aide d’une compression par ondelettes, des pyramides sont créées avec la compression de type JPEG ; sinon, la compression LZ77 est utilisée. Il s’agit de la méthode de compression par défaut.
  • LZ77—L’algorithme de compression LZ77 est utilisé pour créer les pyramides. La méthode LZ77 peut être appliquée à tout type de données.
  • Jpeg—L’algorithme de compression JPEG est utilisé pour créer des pyramides. Ce type de compression ne s’applique qu’aux données conformes à la spécification de compression JPEG. Si vous choisissez JPEG, vous pouvez également définir la qualité de compression.
  • Luminance et chrominance Jpeg—Une compression avec perte utilisant les composants d’espace de couleur de luminance (Y) et de chrominance (Cb et Cr) est utilisée pour créer des pyramides.
  • Aucune compression.—Les pyramides sont créées sans compression.
String
Qualité de compression (1-100)
(Facultatif)
La qualité de compression qui est utilisée lors de la création de pyramides avec le type de compression JPEG. La valeur doit être comprise entre 0 et 100. Les valeurs plus proches de 100 produisent une image de qualité supérieure, mais le taux de compression est inférieur.
Long
Passer l’élément existant
(Facultatif)
Spécifie si les pyramides seront créées uniquement lorsqu’elles sont manquantes ou si elles seront régénérées même si elles existent.
  • Activé—Les pyramides sont créées uniquement si elles n’existent pas déjà.
  • Décoché—Les pyramides sont créées même si elles existent déjà, et les pyramides existantes vont être remplacées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Raster en entrée mis à jour
Jeu de données raster en sortie.
Raster Dataset
Environnements
Espace de travail courant, Pyramide, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire
Cas particuliers
Pyramide
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
Only supported for CRF format.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
