ASCII vers raster (Outils de conversion)
Résumé
Convertit un fichier ASCII représentant des données raster en jeu de données raster.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. L’outil Copy Raster (Copier un raster)(../data-management/copy-raster.yml) permet à présent de convertir un fichier ASCII représentant des données raster en un jeu de données raster.
Si vous utilisez la zone de texte du bouton Browse (Parcourir) dans l’outil Copy Raster (Copier un raster) et que le fichier en entrée ne possède pas l’extension .asc, vous pouvez au choix renommer le fichier pour inclure cette extension ou faire passer le filtre de la boîte de dialogue Input Raster (Raster en entrée) de All Supported Types (Tous les types pris en charge) à Files (Fichiers). L’option recommandée consiste à renommer le fichier.
Utilisation
  • Le fichier en entrée est un fichier texte au format ASCII.
  • La structure du fichier ASCII se compose d'informations d'en-tête contenant un ensemble de mots-clés, suivies de valeurs de cellules classées par ordre d'importance des lignes.
    Il existe deux variantes à la structure du fichier ASCII. L'une identifie l'origine par les coordonnées de l'angle inférieur gauche de la cellule inférieure gauche, l'autre comme le centre de la cellule inférieure gauche.
    En règle générale, le format du fichier est le suivant :
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx ligne 1 ligne 2 . . ligne n
    Les définitions des mots-clés sont les suivantes :
    - `NCOLS` et `NROWS` correspondent au nombre de colonnes et de lignes dans le raster défini par le fichier ASCII.
    - `XLLCORNER` et `YLLCORNER` sont les coordonnées du coin inférieur gauche de la cellule inférieure gauche.
      Vous pouvez également utiliser `XLLCENTER` et `YLLCENTER` pour spécifier l’origine par les coordonnées du centre de la cellule inférieure gauche.
    - `CELLSIZE` est la taille de cellule du raster.
    - `NODATA_VALUE` est la valeur qui représente les cellules NoData.
    - Les valeurs de cellule doivent être délimitées par des espaces. Aucun retour chariot n'est nécessaire à la fin de chaque ligne du fichier ASCII. Le nombre de colonnes dans l'en-tête permet de déterminer à quel moment une nouvelle ligne commence.
  • Voici un exemple de fichier raster ASCII :
    <!--```nohighlight NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
  • NODATA_VALUE est la valeur du fichier ASCII à attribuer aux cellules NoData dans le raster en sortie. Normalement, cette valeur est réservée aux cellules dont les valeurs vraies sont inconnues. Lorsque le raster en sortie est créé, une valeur NoData générée par le système est utilisée à la place de NODATA_VALUE.
  • Le nombre de valeurs de cellule contenues dans le fichier doit être égal au nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes, faute de quoi une erreur est renvoyée.
  • Les données en sortie peuvent être de type nombre à virgule flottante ou entier.
  • Une fois que le raster en sortie a été créé, utilisez l’outil Define Projection (Définir la projection) pour lui fournir le système de coordonnées approprié.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier raster ASCII en entrée
Fichier ASCII en entrée à convertir.
File
Raster en sortie
Jeu de données raster en sortie à créer.
Si vous n’enregistrez pas le raster en sortie dans une géodatabase, indiquez l’extension .tif pour le format de fichier TIFF, .CRF pour le format de fichier CRF, .img pour le format de fichier ERDAS IMAGINE ou aucune extension pour le format raster Esri Grid.
Raster Dataset
Type de données en sortie
(Facultatif)
Spécifie le type de données du jeu de données raster en sortie.
  • Entier—Un jeu de données raster de type entier est créé.
  • Flottant—Un jeu de données raster de type nombre à virgule flottante est créé.
String
Environnements
Validation automatique, Compression, Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Pyramide, Statistiques raster, Espace de travail temporaire, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
