Ajouter un raster au GeoPackage (Outils de conversion)
Résumé
Charge des jeux de données raster dans une pyramide raster de GeoPackage OGC.
Utilisation
  • Le GeoPackage cible peut être créé à l’aide de l’outil Create SQLite Database (Créer une base de données SQLite).
  • Le nom du raster de GeoPackage ne peut pas déjà exister dans le GeoPackage.
  • Les données raster avec une référence de coordonnées inconnue sont créées avec une structure de tuilage de niveau 6.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Jeu de données raster à charger dans la pyramide raster de GeoPackage OGC.
Raster Layer; Mosaic Layer
GeoPackage cible
GeoPackage dans lequel le jeu de données raster est chargé.
Workspace
Nom du raster
Nom de la pyramide raster de GeoPackage en sortie.
String
Structure de tuilage
(Facultatif)
Indique la structure de tuilage.
  • Tuilé—La référence spatiale du raster en entrée sera conservée et les tuiles seront générées conformément à la norme du GeoPackage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • ArcGIS Online—Les tuiles raster sont générées dans une référence de coordonnées Web Mercator (la même structure que celle qui est développée pour l’Army Geospatial Center).
  • NSG Profile Scaled Transverse Mercator—Une projection Mercator transverse mise à l’échelle est utilisée.
  • NSG Profile WGS84 Geographic—Une projection géographique WGS84 est utilisée.
  • Google Earth Web Mercator—Les tuiles raster sont créées à l’aide des paramètres de la référence de coordonnées Web Mercator.
  • Fichier de structure de tuilage personnalisé—Une structure de tuilage personnalisée issue d’un fichier avec la définition de structure XML créée à l’aide de l’outil Generate Tile Cache Tiling Scheme (Générer la structure de tuilage du cache de tuiles) est utilisée.
String
(Facultatif)
Fichier de structure de tuilage personnalisé qui est requis si le paramètre Tiling Scheme (Structure de tuilage) est défini sur Custom tiling scheme file (Fichier de structure de tuilage personnalisé).
File
Zone d'intérêt
(Facultatif)
Zone d’intérêt utilisée pour limiter la zone du raster à charger plutôt que le jeu de données complet.
Feature Set
Sortie dérivée
GeoPackage mis à jour.
Raster Dataset
Environnements
Compression, Pyramide
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
