Importer les points de contrôle
Les points de contrôle désignent les positions au sol qui ont été mesurées avec précision dans une référence spatiale donnée. Vous pouvez utiliser les points de contrôle dans un processus d’alignement en tant que points de contrôle au sol (PCS) ou points de vérification (PV). Les points de contrôle au sol permettent de géoréférencer avec précision les images dans un alignement et de faciliter l’optimisation des paramètres. Les points de contrôle qui ne sont pas utilisés comme points de contrôle au sol peuvent être définis comme points de vérification pour contrôler la précision du géoréférencement des résultats de l’alignement.
Remarque :
Pour que vous puissiez utiliser des points de contrôle dans un alignement, vous devez les inclure dans l’alignement et mesurer les points de contrôle sur les images qui les contiennent.
Vous pouvez importer des points de contrôle dans ArcGIS Reality Studio à partir d’un fichier texte (.txt) ou d’un fichier de projet Inpho (.prj). Si le fichier .prj comporte des mesures d’image des points de contrôle, elles sont incluses durant l’importation et peuvent être utilisées dans un alignement.
Importer des points de contrôle à partir d’un fichier texte
Pour importer des points de contrôle à partir d’un fichier texte, procédez comme suit :
  1. Sous l’onglet Home (Accueil), cliquez sur Control Points (Points de contrôle) .
    La boîte de dialogue Select input file (Sélectionner un fichier en entrée) s’affiche.
  2. Accédez à l’emplacement du fichier des points de contrôle, sélectionnez-le et cliquez sur OK.
    Remarque :
    Pour chaque point de contrôle à importer, le fichier doit contenir son identifiant respectif, la coordonnée x, la coordonnée y et la coordonnée z sur une ligne distincte, séparés par un délimiteur pris en charge (virgule, espace, tabulation ou point-virgule).
    La boîte de dialogue Control Points Import (Importation des points de contrôle) s’affiche.
  3. En regard de Spatial Reference (Référence spatiale), cliquez sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées) .
    Remarque :
    Les points de contrôle possèdent les mêmes références spatiales horizontales et verticale que les sessions de caméra de l’alignement.
    Conseil :
    Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour définir le système de coordonnées d’une autre source de données du projet.
    La boîte de dialogue Spatial Reference (Référence spatiale) s’ouvre.
  4. Choisissez les systèmes de coordonnées horizontales et verticales appropriés pour les données d’orientation en procédant comme suit :
    1. Cliquez sur le bouton situé sous l’intitulé Current XY (Valeur XY actuelle) et sélectionnez un système de coordonnées horizontales.
    2. Cliquez sur le bouton situé sous l’intitulé Current Z (Valeur Z actuelle) et sélectionnez un système de coordonnées verticales.
    Conseil :
    • Vous pouvez aussi saisir un terme de recherche ou un code EPSG dans la zone de texte Search (Rechercher) pour rechercher un système de coordonnées.
    • Cliquez avec le bouton droit sur un système de coordonnées, puis cliquez sur Add to Favorites (Ajouter aux favoris) pour l’ajouter à votre liste de favoris.
    • Cliquez avec le bouton droit sur un système de coordonnées, puis cliquez sur Details (Détails) pour l’un ou l’autre des systèmes de coordonnées afin de voir comment ils sont définis.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Dans la boîte de dialogue Control Points Import (Importation des points de contrôle), configurez les options Parsing settings (Paramètres d’analyse).
  7. Cliquez sur Next (Suivant).
  8. Pour chaque colonne, sélectionnez le type d’étiquette qui convient dans les options du menu déroulant.
  9. Cliquez sur Importer.
Les points de contrôle sont importés et visibles dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet).
Importer des points de contrôle à partir d’un fichier de projet Inpho
Pour importer des points de contrôle à partir d’un fichier de projet Inpho, procédez comme suit :
  1. Sous l’onglet Home (Accueil), cliquez sur Control Points (Points de contrôle).
  2. Accédez à l’emplacement du fichier .prj, sélectionnez-le et cliquez sur OK.
    Remarque :
  3. Choisissez les systèmes de coordonnées horizontales et verticales appropriés pour les données d’orientation en procédant comme suit :
    Conseil :
    • Vous pouvez aussi saisir un terme de recherche ou un code EPSG dans la zone de texte Search (Rechercher) pour rechercher rapidement un système de coordonnées.
  4. Cliquez sur OK.
