Utiliser des points de contrôle
Pour que vous puissiez utiliser des points de contrôle dans un alignement, ces derniers doivent être mesurés sur les images qui permettent de les observer à l’aide de l’outil Image Measurements (Mesures d’image) de l’onglet Alignment (Alignement).
Vous pouvez importer des points de contrôle, leurs mesures d’image manuelles et leurs rôles de point de contrôle à partir de fichiers .prj Inpho, le cas échéant.
Conseil :
Exécutez un alignement avant de mesurer les points de contrôle. Vous augmentez ainsi le nombre de suggestions de points dans l’outil de mesure d’image, ce qui facilite et accélère les mesures manuelles.
En savoir plus sur l’outil de mesure d’image avec cette liste de lecture de vidéos
Mesurer les points de contrôle
Pour mesurer des points de contrôle, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), sélectionnez l’alignement contenant les points de contrôle à mesurer, puis cliquez sur l’onglet Alignment (Alignement).
Dans l’onglet Alignment (Alignement), cliquez sur Image Measurements (Mesures d’image)
.L’outil Image Measurements (Mesures d’image) apparaît.
La vue Map (Carte) fournit une vue d’ensemble de la localisation des points de contrôle au sol, des points de vérification et des points de rattachement manuels dans votre alignement.
Conseil :
Pour une vue d’ensemble claire, cliquez sur Filter (Filtrer)
pour afficher uniquement les types de point dont vous avez besoin actuellement. Vous pouvez filtrer les points de contrôle au sol, les points de vérification et les points de rattachement manuels et afficher les étiquettes des points correspondantes. Vous pouvez également choisir d’afficher les points mesurés ou les points non mesurés. Si vous avez traité l’alignement au préalable, vous pouvez aussi visualiser les points de rattachement automatiques.Sélectionnez le point à mesurer en effectuant l’une ou l’autre des actions suivantes :
Cliquez sur le point sur la carte.
Cliquez sur la première ligne de la table pour la sélectionner.
Les images contenant le point choisi sont répertoriées dans la table Image. La première image de la table est affichée dans la visionneuse Image.
Conseil :
Vous pouvez modifier la mise en page de la visionneuse d’images à l’aide du bouton Layout (Mise en page). Vous pouvez afficher une image
, quatre images
ou neuf images
en même temps. Le niveau de zoom des visionneuses d’image est synchronisé. En sélectionnant la ligne d’une image dans la table Image, l’image correspondante dans la visionneuse Image est mise en surbrillance, et inversement.Remarque :
Si vous ne souhaitez pas utiliser de point de contrôle dans l’alignement, cliquez sur Enable/Disable (Activer/désactiver)
pour exclure le point de contrôle du traitement de l’alignement. Un anneau gris barré
apparaît pour indiquer que le point de contrôle est exclu de l’alignement. Cliquez de nouveau sur Enable/Disable (Activer/désactiver)
pour inclure le point de contrôle dans l’alignement.Conseil :
L’option Columns (Colonnes)
permet de filtrer les colonnes de la table de points de contrôle à afficher. Vous pouvez afficher les coordonnées de point 3D, les erreurs de reprojection, les résidus dans l’espace 3D, ainsi que le nombre de caméras ayant capturé le point.Dans la visionneuse Image, cliquez sur la localisation exacte du point de contrôle dans l’image, puis accédez à l’image ou au jeu d’images suivant.
Remarque :
Pour accéder à l’image suivante, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier, utiliser les boutons de navigation de la barre d’outils ou cliquer sur l’image dans la table Image.
Répétez cette étape pour toutes les images de la table. Vous pouvez également définir l’une des mesures comme modèle pour demander des suggestions de mesure d’image dans les images restantes.
Remarque :
Vous devez prendre au moins deux mesures d’image pour qu’un point de contrôle puisse être utilisé dans un alignement ou pour définir une mesure existante comme modèle.
Conseil :
Pour modifier une mesure, vous pouvez cliquer sur une nouvelle localisation dans l’image ou supprimer la mesure en cliquant sur le bouton Remove (Supprimer)
sur la barre d’outils.Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque point de contrôle à inclure dans l’alignement.
Les points de contrôle sont mesurés et prêts à être utilisés.
Vous pouvez traiter l’alignement une fois que tous les points de contrôle nécessaires ont été mesurés.
Demander des suggestions de mesure d’image
Les suggestions de mesure d’image sont générées à l’aide d’un modèle d’image, des orientations d’image et des mesures d’image précédentes.
Pour demander et utiliser des suggestions de mesure d’image, procédez comme suit :
Après plusieurs mesures manuelles, sélectionnez l’une des images associées à une mesure dans la table Image et cliquez sur Find Suggestions (Rechercher des suggestions)
sur la barre d’outils.Le symbole de modèle
apparaît dans la table Image, dans la colonne Status (Statut). Des symboles de suggestion
apparaissent dans la colonne Status (Statut) où les suggestions d’image sont générées.Remarque :
Les suggestions sont générées uniquement si l’erreur de reprojection des mesures est faible.
Cliquez sur la ligne d’une image avec une suggestion pour l’afficher dans la visionneuse Image.
Cliquez sur Accept (Accepter)
ou appuyez sur la barre d’espace pour accepter la suggestion.Remarque :
Vous pouvez cliquer sur Accept All (Accepter tout)
sur la barre d’outils pour accepter toutes les suggestions disponibles.Pour utiliser une mesure d’image différente comme modèle afin d’obtenir plus de suggestions, sélectionnez la nouvelle image dans la table Image et cliquez sur Find Suggestions (Rechercher des suggestions)
sur la barre d’outils.De nouvelles suggestions de mesure sont générées en fonction du nouveau modèle.
Raccourcis clavier
Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier et souris pour accéder à des points, les parcourir et les mesurer.
Navigation
Pour naviguer sur la carte et dans la visionneuse d’images, utilisez les raccourcis clavier suivants :
| Raccourci clavier | Description |
| Glisser avec le bouton central de la souris/C + clic | Déplacer |
| Molette centrale | Zoom avant et arrière |
Mesures d’image
Utilisez les raccourcis clavier dans la visionneuse Image de l’outil Image Measurements (Mesures d’image).
| Clic | Réaliser une mesure d’image. |
| Maj+clic | Supprimer une mesure d’image. |
| Barre d’espace | Accepter la suggestion et accéder à l’image suivante. |
Parcourir les tables
Utilisez les raccourcis clavier pour vous aider à parcourir les tables dans l’outil Image Measurements (Mesures d’image).
| F | Accéder à l’image suivante dans la table Image. |
| B | Accéder à l’image précédente dans la table Image. |
| Maj+F | Accéder au point suivant dans la table des points. |
| Maj+B | Accéder au point précédent dans la table des points. |
Rôle d’un point de contrôle
Un point de contrôle peut avoir deux rôles : il peut être utilisé en tant que point de contrôle au sol et en tant que point de vérification. Les points de contrôle au sol sont utilisés dans le traitement de l’alignement. Les points de vérification sont utilisés pour évaluer la qualité des résultats d’alignement.
Remarque :
Le rôle d’un point de contrôle est spécifié pour chaque alignement. Ainsi, vous pouvez définir des rôles différents pour les mêmes points de contrôle dans différents alignements.
Si des points de contrôle sont importés à partir d’un fichier .prj Inpho, leurs rôles sont également importés. Dans tous les autres cas, le rôle de point de contrôle au sol est affecté par défaut aux points de contrôle.
Modifier le rôle d’un point de contrôle
Vous pouvez modifier le rôle d’un point dans l’outil Image Measurement (Mesure d’image) de deux façons :
Modifiez le rôle du point depuis la carte.
Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où dans la vue cartographique pour afficher le menu contextuel.
Cliquez sur Set Role To Ground Control Point (Définir le rôle sur Point de contrôle au sol)
ou sur Set Role To Check Point (Définir le rôle sur Point de vérification)
Conseil :
Vous pouvez sélectionner plusieurs points en même temps sur la carte en maintenant la touche Maj enfoncée et en sélectionnant les points ou en utilisant l’outil Select (Sélectionner)
pour entourer les points de votre choix.Modifiez le rôle du point depuis la table.
Sélectionnez le rôle du point dans la table Control Points (Points de contrôle).
Cliquez sur le menu déroulant Set Role (Définir le rôle)
.Cliquez sur GCP (PCS) ou CP (PV).
Conseil :
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur un point de contrôle individuel pour le sélectionner ou le désélectionner. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez pour sélectionner et désélectionner des groupes de points de contrôle.
Le rôle du point de contrôle sélectionné est mis à jour et est visible dans la table Control Points (Points de contrôle).
Vous pouvez traiter l’alignement pour actualiser les résultats d’alignement.
Statut de la mesure d’image
Un point de contrôle doit présenter au moins deux mesures d’image pour pouvoir être inclus dans le traitement de l’alignement. Le statut d’un point de contrôle est représenté par un symbole qui indique le nombre d’images sur lesquelles il a été mesuré.
La signification des symboles de statut de mesure d’image est la suivante :
: le point possède moins de deux images candidates et ne peut pas être utilisé dans un alignement.
: le point possède au moins deux images candidates mais aucune mesure d’image.
: le point comporte au moins deux mesures d’image.
: le point est désactivé et ne sera pas utilisé dans l’alignement.
