Créer et mettre à jour une session de capture
Une session de capture contient toutes les données correspondant à une mission d’acquisition unique et se compose d’une ou de plusieurs sessions de caméra et/ou d’une session lidar. En fonction du type de données en entrée, une session de capture prend en charge la combinaison de sessions suivante :
Sessions de caméra et session lidar d’un capteur aérien hybride
Sessions de caméra autonomes d’un système à caméra unique ou d’un système à plusieurs caméras
Session lidar autonome
Importez des données capturées au cours de différentes missions dans des sessions de capture distinctes.
Remarque :
Pour optimiser les résultats en matière d’alignement et de reconstruction, des données d’imagerie et lidar doivent être capturées à partir du même type de plateforme (avion, drone ou similaire) et à une distance équivalente de la scène capturée lorsqu’elles sont traitées ensemble.
Sessions de capture
Une session de capture peut contenir des données d’imagerie, des données lidar, ou les deux. Les données d’imagerie et les données lidar sont organisées dans des sections distinctes et doivent partager le même système de référence spatiale.
Session de caméra
Une session de caméra recueille les données d’une caméra unique dans un objet unique. Une session de caméra contient les données suivantes :
Images : ensemble d’images capturées par la même caméra au cours d’une mission unique. Les formats pris en charge sont les suivants : TIFF (
.tifet.tiff), JPEG (.jpget.jpeg), PNG (.png) et MRF (.mrf).Orientations : données d’orientation pour chaque image de l’ensemble d’images.
Caméra : définition de la caméra qui a capturé les images.
Session lidar
Une session lidar contient les données suivantes :
Trajectoires : un ou plusieurs fichiers contenant des données temporelles et des informations relatives à la position du capteur lidar pendant l’acquisition des données. Les formats pris en charge sont les suivants : SBET (
.out) et SOL (.sol).Nuages de points : ensemble de nuages de points post-traités après l’arpentage pour l’acquisition des données. Chaque nuage de points doit correspondre à un fichier de trajectoire. Les formats pris en charge sont les suivants : LAS (
.las) jusqu’à la version 1.3 et LAZ (.laz).
Créer une session de capture à l’aide de données d’imagerie
Le processus de création d’une session de capture dépend du format de fichier des données d’orientation de l’imagerie. Les formats de fichier d’orientation pris en charge sont les suivants :
En-tête d’image avec métadonnées d’orientation
Texte (
.txt) et (.csv)Table d’images et de caméras (
.csv)Projet Trimble Inpho (
.prj)Fichiers d’orientation HxMap (
.gori)Fichier d’orientation SURE (
.ori)Attention :
Les fichiers d’orientation HxMap et SURE sont pris en charge pour les systèmes à caméra unique seulement.
Pour créer une session de capture avec des données d’imagerie, reportez-vous ci-dessous à la section correspondant à votre format de fichier d’orientation.
Créer une session de capture à partir de métadonnées d’images
Pour créer une session de capture à partir d’images contenant des informations d’orientation stockées dans l’en-tête d’image, procédez comme suit :
Dans l’onglet Home (Accueil) ou dans la page Landing (Destination), cliquez sur New Capture Session (Nouvelle session de capture)
.La fenêtre Capture Session (Session de capture) s’ouvre avec l’onglet Imagery (Imagerie) sélectionné.
Dans la section Image Location (Emplacement des images), cliquez sur Browse (Parcourir)
, accédez à l’emplacement de votre dossier d’images et cliquez sur OK. Pour les données stockées dans différents dossiers, accédez au répertoire contenant toutes les images et cochez la case Include subfolders (Inclure les sous-dossiers).Vérifiez que la flèche de la liste déroulante Orientation Source (Source d’orientation) est définie sur Images et que les données d’orientation et la référence spatiale en entrée sont extraites des images.
Remarque :
Les métadonnées peuvent être extraites de l’imagerie capturée par les principaux fabricants de drones, notamment DJI, Freefly, Skydio, Parrot, AeroVironment, Quantix et senseFly.
Vérifiez que la section Target Spatial Reference (Référence spatiale cible) est définie sur la référence spatiale projetée par défaut, dans laquelle les données d’orientation en entrée seront automatiquement converties.
Conseil :
Vous pouvez également cliquer sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées)
pour sélectionner une référence spatiale cible différente. Si des données d’imagerie et lidar sont utilisées ensemble, vérifiez que la référence spatiale cible corresponde à celle de vos données lidar. La reprojection lidar n’est pas prise en charge.Vous pouvez également cliquer sur le bouton Options
pour afficher les données d’orientation extraites et modifier leur interprétation.Examinez les orientations extérieures détectées par image.
Si des images sont capturées par différentes caméras, activez Manual Camera System Assignment (Affectation manuelle du système de caméras) pour attribuer manuellement les images en entrée à leurs caméras correspondantes. Cette option est utile si les sessions de caméra détectées automatiquement qui apparaissent dans la fenêtre Session de capture ne correspondent pas aux données en entrée.
Pour chaque caméra, indiquez le nom et l’ID de caméra, puis cliquez sur Apply (Appliquer).
Dans la section Capture Session Selection (Sélection de la session de capture) :
Vous avez la possibilité de cocher la case Create Capture Sessions from folders (Créer des sessions de capture à partir des dossiers) pour créer automatiquement plusieurs sessions de capture en fonction de la structure de dossiers des images en entrée. Cette option est disponible uniquement si la case Include subfolders (Inclure les sous-dossiers) est cochée. Cela est utile pour créer automatiquement des sessions de capture distinctes pour les données de différents vols.
Vous pouvez aussi indiquer un nom pour la session de capture. Dans le cas où les sessions de capture sont créées à partir des dossiers, le paramètre Naming Prefix (Préfixe de nommage) permet d’attribuer automatiquement des noms distinctifs à toutes les sessions de capture.
Sélectionnez les sessions de caméra à ajouter à la session de capture. Une session de caméra au moins doit être sélectionnée pour que vous puissiez continuer. Cliquez sur le bouton correspondant à la session de capture pour sélectionner automatiquement toutes ses sessions de caméra.
Finaliser la création de la session de capture :
Vous pouvez également cliquer sur Next (Suivant) pour afficher et modifier les détails des sessions de caméra.
Cliquez sur Finish (Terminer).
La session de capture est créée et est visible dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet).
Créer une session de capture à partir d’un fichier texte
Pour créer une session de capture à partir d’un format de fichier d’orientation texte, procédez comme suit :
, accédez à l’emplacement de votre dossier d’images et cliquez sur OK. Pour les données stockées dans différents dossiers, accédez au répertoire contenant toutes les images et cochez la case Include subfolders (Inclure les sous-dossiers).Remarque :
Des images peuvent également être ajoutées après la création de la session de capture.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Orientation Source (Source d’orientation) et sur Text file (.txt, .csv) (Fichier texte [.txt, .csv]).
Cliquez sur Browse (Parcourir)
, accédez à l’emplacement du fichier texte à ajouter, puis cliquez sur OK.Dans la section Input Spatial Reference (Référence spatiale en entrée), cliquez sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées)
.Conseil :
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour définir le système de coordonnées à partir d’une autre source de données du projet.
La boîte de dialogue Spatial Reference (Référence spatiale) s’ouvre.
Dans la section Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), choisissez les systèmes de coordonnées horizontales et verticales appropriés pour les données d’orientation :
Cliquez sur l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) et choisissez un système de coordonnées horizontales.
Cliquez sur l’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux) et choisissez un système de coordonnées verticales.
Conseil :
Vous pouvez saisir un terme de recherche ou un code EPSG dans la zone de texte Search (Rechercher) pour rechercher un système de coordonnées.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système de coordonnées, puis cliquez sur Add to Favorites (Ajouter aux favoris)
pour l’ajouter à vos favoris. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’un ou l’autre des systèmes de coordonnées, puis cliquez sur Details (Détails)
pour voir comment il est défini.
Cliquez sur OK.
Si vous le souhaitez, cochez la case Different Target Spatial Reference (Référence spatiale cible différente) et choisissez une référence spatiale différente pour les produits finaux.
Dans la section Target Spatial Reference (Référence spatiale cible), cliquez sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées)
. Si des données d’imagerie et lidar sont utilisées ensemble, vérifiez que la référence spatiale cible utilise la référence spatiale de vos données lidar. La reprojection lidar n’est pas prise en charge.Dans la section Data Parsing (Analyse des données), configurez les options d’analyse et utilisez File view (Affichage du fichier) pour déterminer le mode d’analyse du fichier.
Cliquez sur Next (Suivant).
Dans la section Rotation Definition (Définition de la rotation), sélectionnez la séquence et la convention de rotation auxquelles se rapportent les angles d’orientation. Les options prises en charge sont Oméga-Phi-Kappa, Phi-Oméga-Kappa et Roulis-Tangage-Lacet.
Dans la section Data Labeling (Étiquetage des données), choisissez dans les options de liste déroulante la colonne qui correspond à chaque attribut d’orientation répertorié.
Les options du menu déroulant présentent le numéro de colonne suivi de la première valeur figurant dans la colonne.
Conseil :
Vous pouvez définir une colonne supplémentaire dans le fichier texte contenant le nom de la caméra et l’apparier à l’attribut Camera Name (Nom de la caméra) pour automatiquement lier les orientations à leurs caméras respectives et remplir la section Camera System (Système de caméras).
Dans la section Units (Unités), sélectionnez la valeur Angular Unit (Unité angulaire) pour les données d’orientation.
Dans la section Camera System Assignment (Affectation du système de caméras), indiquez un nom dans le champ Name (Nom) pour chaque caméra ainsi que l’ID de caméra correspondant dans le champ Camera ID (ID de caméra) pour lier la caméra à ses orientations.
Cliquez sur Add (Ajouter)
pour ajouter une caméra.Cliquez sur Delete (Supprimer)
pour supprimer la caméra sélectionnée.
La valeur Camera ID (ID de caméra) est la partie du nom de l’image utilisée pour identifier la caméra qui a capturé l’image. La valeur Camera ID (ID de caméra) n’est pas nécessaire si toutes les images ont été capturées par la même caméra.
Dans la section Capture Session Selection (Sélection de la session de capture), procédez comme suit :
Vous pouvez aussi modifier le nom des sessions de capture.
Cochez la case Select All (Sélectionner tout) pour sélectionner toutes ses sessions de caméra.
Vous pouvez aussi importer un modèle de session de capture existant pour remplir automatiquement les définitions de capteur de toutes les caméras :
Cliquez sur le bouton Menu
dans la section Camera System (Système de caméras), puis cliquez sur Import Template (Importer un modèle).Accédez au fichier de modèle, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.
Définissez les paramètres pour chaque session de caméra :
Cliquez sur chaque session de caméra et consultez ses détails.
Si vous le souhaitez, mettez à jour le nom de la session de caméra ou le nom de la caméra.
Dans la section Sensor Definition (Définition du capteur), fournissez les informations permettant de définir le capteur de la caméra ou acceptez les valeurs par défaut.
Dans la section Image Coordinate System (Système de coordonnées d’image), fournissez les informations permettant de définir le système de coordonnées d’image ou acceptez les valeurs par défaut.
Dans la section Distortion (Distorsion), choisissez le modèle de distorsion des images utilisé, le cas échéant, ainsi que les valeurs de distorsion correspondantes.
Créer une session de capture à partir d’une table d’images et de caméras
Pour créer une session de capture à partir d’une table d’images et de caméras, procédez comme suit :
Ignorez la section Image Location (Emplacement des images) si votre table d’images et de caméras contient des chemins d’accès corrects aux images ou si vous préférez ajouter les images une fois la session de capture créée.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Orientation Source (Source d’orientation) et sur Frames and Cameras Table (.csv) (Table d’images et de caméras [.csv]).
, accédez à l’emplacement de la table d’images et de caméras à ajouter, puis cliquez sur OK.Dans la section Input Spatial Reference (Référence spatiale en entrée), cliquez sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées)
.Conseil :
Conseil :
Cliquez sur OK.
Si vous le souhaitez, cochez la case Different Target Spatial Reference (Référence spatiale cible différente) afin de sélectionner une référence spatiale différente pour les produits finaux.
. Si des données d’imagerie et lidar sont utilisées ensemble, vérifiez que la référence spatiale cible utilise la référence spatiale de vos données lidar. La reprojection lidar n’est pas prise en charge.Dans la section Capture Session Selection (Sélection de la session de capture), procédez comme suit :
Cliquez sur Next (Suivant) pour afficher les détails des sessions de caméra.
Vous pouvez aussi cliquer sur Finish (Terminer) pour créer les sessions de caméra telles que définies dans la table d’images et de caméras.
Cliquez sur une session de caméra pour afficher et mettre à jour ses détails en fonction des besoins.
Créer une session de capture à partir d’un fichier de projet Trimble Inpho
Pour créer une session de capture à partir d’un fichier de projet Inpho, procédez comme suit :
Ignorez la section Image Location (Emplacement des images) si votre fichier de projet Inpho contient des chemins d’accès corrects aux images ou si vous préférez ajouter les images une fois la session de capture créée.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Orientation Source (Source d’orientation) et sur Inpho Project (.prj) (Projet Inpho [.prj]).
, accédez à l’emplacement du fichier de projet Inpho à ajouter, puis cliquez sur OK.Dans la section Input Spatial Reference (Référence spatiale en entrée), cliquez sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées)
.Conseil :
Conseil :
Cliquez sur OK.
Vous pouvez aussi cliquer sur Finish (Terminer) pour créer les sessions de caméra telles que définies dans le fichier de projet Inpho.
Créer une session de capture à partir de fichiers d’orientation HxMap ou SURE
Attention :
Seuls les fichiers d’orientation HxMap ou SURE de systèmes à caméra unique sont pris en charge.
Pour créer une session de capture à partir de fichiers d’orientation HxMap ou SURE, procédez comme suit :
Dans la section Image Location (Emplacement des imges), cliquez sur Browse (Parcourir)
, accédez à l’emplacement de vos images, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Orientation Source (Source d’orientation), puis cliquez sur HxMap orientation (.gori) (Orientation HxMap [.gori]) ou SURE orientation (.ori) (Orientation SURE [.ori]), selon le format de fichier.
, accédez au dossier contenant les fichiers d’orientation à ajouter, sélectionnez-le et cliquez sur OK.Dans la section Input Spatial Reference (Référence spatiale en entrée), cliquez sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées)
.Conseil :
Conseil :
Cliquez sur OK.
Créer une session de capture à l’aide de données lidar
Pour créer une session de capture avec des données lidar, procédez comme suit :
Définissez les données d’orientation de l’imagerie conformément au processus décrit dans les sections ci-dessus.
Pour importer des données lidar uniquement, cliquez sur l’onglet Lidar.
Dans l’onglet Lidar, procédez comme suit :
Dans la section Point Cloud Data Location (Emplacement des données des nuages de points), cliquez sur Browse (Parcourir)
, accédez au dossier ou à la liste des nuages de points, puis cliquez sur OK.Dans la section Trajectory Data Location (Emplacement des données de trajectoire), cliquez sur Browse (Parcourir)
, accédez au dossier contenant les fichiers de trajectoire, sélectionnez le dossier ou les fichiers de trajectoire eux-mêmes, puis cliquez sur ****OK.Remarque :
Les données de trajectoire ne sont nécessaires que pour créer des produits 3D.
.Conseil :
Conseil :
Cliquez sur OK.
La session lidar est ajoutée automatiquement à la session de capture. Si les données d’orientation de l’imagerie sont importées, la session lidar est affichée avec les sessions de caméra de la session de capture.
Cliquez sur Next (Suivant) pour afficher des détails sur la session lidar.
Vous pouvez aussi cliquer sur Finish (Terminer). La session de capture sera créée.
Cliquez sur une session lidar pour afficher et mettre à jour son nom, en fonction des besoins.
En savoir plus sur les sessions lidar
Ajouter des images à une session de caméra
Si les images n’ont pas déjà été ajoutées pendant la création de la session de capture, vous pouvez les ajouter maintenant à chaque session de caméra.
Pour ajouter des images à une session de caméra, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la session de caméra à laquelle ajouter des images, puis cliquez sur Add Images (Ajouter des images)
dans le menu contextuel.Vous pouvez également cliquer sur Add images (Ajouter des images) en regard du nom de la session de caméra ou bien sélectionner la session de caméra et dans l’onglet contextuel Camera Session (Session de caméra), cliquer sur Add images (Ajouter des images)
.Remarque :
Si vous utilisez un fichier de projet Inpho contenant des chemins d’accès à des images valides, les images sont ajoutées automatiquement.
Accédez à l’emplacement des images à ajouter, sélectionnez-les, puis cliquez sur OK.
Conseil :
Vous pouvez spécifier un fichier texte contenant une liste de chemins d’accès à des fichiers correspondant aux images à ajouter. Chaque ligne dans le fichier texte doit contenir un seul chemin d’accès à un fichier.
Les images sont ajoutées à la session de caméra.
Modifier une session de capture
Pour mettre à jour une session de capture, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la session de capture à modifier, puis cliquez sur Edit Capture Session (Modifier la session de capture)
.La fenêtre Capture Session (Session de capture) s’ouvre en mode de mise à jour.
Dans la fenêtre Capture Session (Session de capture), mettez à jour les paramètres des sessions de caméra en fonction des besoins.
Vous pouvez aussi importer un modèle de session de capture existant pour remplacer la définition de capteur des caméras dans la session de capture :
Cliquez sur Manage camera system template (Gérer le modèle de système de caméras)
, puis sur Import Template (Importer un modèle)
La session de capture est actualisée.
Modèle de session de capture
Un modèle de session de capture est un fichier .json qui stocke tous les paramètres définissant les caméras d’une session de capture. Après avoir créé une session de capture, vous pouvez l’exporter en tant que modèle. Lors de la création d’une session de capture, vous pouvez utiliser un modèle de session de capture pour remplir automatiquement les paramètres de caméra du système de caméras.
Exporter un modèle de session de capture
Pour exporter un modèle de session de capture, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la session de capture à exporter en tant que modèle.
Cliquez sur Export (Exporter)
, puis sur Template (Modèle).Accédez à l’emplacement de votre choix et nommez le modèle.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Le modèle de session de capture est exporté vers l’emplacement spécifié.
Remarque :
Ou bien, dans la fenêtre Capture Session (Session de capture), cliquez sur le bouton des options
, puis sur Export Template (Exporter le modèle)
Importer un modèle de session de capture
Pour importer un modèle de session de capture existant, effectuez les étapes décrites dans la section Créer une session de capture à partir d’un fichier texte ou Modifier une session de capture ci-dessus.
