Créer des produits géospatiaux dans ArcGIS Reality Studio
Le processus de création de produits géospatiaux dans ArcGIS Reality Studio est décrit ci-dessous. Il inclut le chargement des données d’orientation pour créer une session de capture, la création et le traitement d’un alignement pour améliorer la qualité de l’orientation, ainsi que la création et le traitement d’une reconstruction pour générer des produits géospatiaux tels que des modèles numériques de surface, des orthos vraies, des nuages de points, des maillages et des Gaussian Splats.
Pour créer des produits géospatiaux, procédez comme suit :
  1. Téléchargez, installez et autorisez ArcGIS Reality Studio.
  2. Démarrez ArcGIS Reality Studio.
  3. Ajoutez les données d’imagerie et d’orientation.
    1. Dans l’onglet Home (Accueil) ou la fenêtre de démarrage, cliquez sur New Capture Session (Nouvelle session de capture) .
      La fenêtre Capture Session (Session de capture) s’ouvre avec l’onglet Imagery (Imagerie) sélectionné.
    2. Sous Image Location (Emplacement des images), cliquez sur Browse (Parcourir) , accédez au dossier contenant les images, puis cliquez sur OK.
      Remarque :
      Des images peuvent être ajoutées une fois la session de capture créée ou elles peuvent être lues directement depuis certains fichiers d’orientation.
    3. Dans la section Orientation Source (Source d’orientation), sélectionnez Frames and Cameras Table (.csv) (Table d’images et de caméras [.csv]).
      L’option Frames and Cameras Table (Table d’images et de caméras) est utilisée dans ce processus pour des raisons de simplicité car elle peut contenir les chemins d’accès et la référence spatiale des images. Vous pouvez choisir d’autres formats de fichier d’orientation pour créer une session de capture.
    4. Dans la zone de texte qui s’affiche, cliquez sur Browse (Parcourir) , accédez à l’emplacement du fichier .csv de la table d’images et de caméras et cliquez sur OK.
      Remarque :
      Si le fichier .csv contient des chemins d’accès à des images et des définitions de système de coordonnées valides, vous pouvez simplifier le processus de création en ignorant les étapes 3.b, 3.f et 3.g.
    5. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Lidar Data (Données lidar) et configurer l’emplacement des données des nuages de points et l’emplacement des données de trajectoire.
    6. Dans la section Input Spatial Reference (Référence spatiale en entrée), cliquez sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées) .
      Conseil :
      Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour définir le système de coordonnées à partir d’une autre source de données du projet.
    7. Sélectionnez les systèmes de coordonnées horizontales et verticales dans les onglets Horizontal systems (Systèmes horizontaux) et Vertical systems (Systèmes verticaux), respectivement.
    8. Si vous le souhaitez, cochez la case Different Target Spatial Reference (Référence spatiale cible différente) et cochez les cases des produits qui utiliseront une référence spatiale différente.
    9. Dans la section Capture Session Selection (Sélection de la session de capture), choisissez les sessions de caméra à ajouter à la session de capture.
      Pour sélectionner toutes les sessions de caméra, cochez la case Select all (Sélectionner tout).
      Conseil :
      Les noms des sessions de capture sont générés automatiquement. Vous pouvez renommer les sessions de capture en modifiant les zones de texte qui leur sont associées.
    10. Cliquez sur Finish (Terminer).
      La session de capture est créée et est visible dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet).
  4. Créez un alignement, envoyez-le et commencez à y contribuer pour optimiser les orientations d’imagerie.
    1. Dans l’onglet Home (Accueil), cliquez sur New Alignment (Nouvel alignement) .
    2. Dans la zone de texte Alignment Name (Nom de l’alignement), indiquez un nom pour l’alignement.
    3. Dans la section Workspace (Espace de travail), cliquez sur Browse (Parcourir) , accédez à l’emplacement de l’espace de travail, puis cliquez sur OK.
      Conseil :
      Vous pouvez définir un espace de travail par défaut dans la section Processing Paths (Chemins de traitement) dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options. Cet espace de travail sera sélectionné par défaut chaque fois que vous créez une tâche, la surveillez ou y apportez votre contribution.
    4. Dans la section Camera Sessions (Sessions de caméra), sélectionnez la session de capture.
      Toutes les sessions de caméra de la session de capture sélectionnée qui contiennent plus de six images sont sélectionnées automatiquement.
    5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Create (Créer), puis cliquez sur Create, Submit and Start Contribution (Créer, envoyer et démarrer la contribution).
      Remarque :
      Vous devez spécifier un répertoire de traitement temporaire pour l’alignement afin de continuer avec un espace disque disponible suffisant.
      La boîte de dialogue Save Project As (Enregistrer le projet sous) s’affiche.
    6. Accédez à un emplacement valide, fournissez un nom dans la zone de texte Name (Nom), puis cliquez sur Save (Enregistrer).
      L’alignement est créé et est visible dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet).
      La fenêtre de terminal de commande d’ArcGIS Reality Studio Node, qui affiche le traitement en arrière-plan, s’ouvre. Ce terminal doit rester ouvert pendant le traitement.
      La fenêtre Workspace Monitor (Moniteur d’espaces de travail), qui indique la progression de l’alignement, s’ouvre.
      Patientez jusqu’à ce que le traitement de l’alignement soit terminé. Cette opération peut prendre quelques minutes.
      Une fois le traitement de l’alignement terminé, la tâche dans la fenêtre Workspace Monitor (Moniteur d’espaces de travail) est marquée comme terminée. Vous pouvez également fermer le terminal une fois le traitement terminé.
  5. Créez une reconstruction, envoyez-la et commencez à y contribuer pour créer les produits géospatiaux.
    1. Dans l’onglet Home (Accueil), cliquez sur New Reconstruction (Nouvelle reconstruction) .
      La fenêtre Reconstruction s’ouvre.
    2. Dans la zone de texte Reconstruction Name (Nom de la reconstruction), indiquez un nom pour la reconstruction.
    3. Dans la section Workspace (Espace de travail), cliquez sur Browse (Parcourir) et accédez à l’emplacement de l’espace de travail.
    4. Dans la section Sessions, choisissez un alignement.
      Toutes les sessions de caméra optimisées de l’alignement sont sélectionnées automatiquement.
    5. Dans la liste déroulante Capture Scenario (Scénario de capture), choisissez l’option la plus adaptée aux données en entrée pour la reconstruction.
      Remarque :
      L’option Aerial Nadir (Nadir aérien) requiert des valeurs pour Forward Overlap (Recouvrement longitudinal) et Sideward Overlap (Recouvrement latéral).
    6. Dans la section Quality (Qualité), choisissez Ultra, Élevée ou Rapide.
      Remarque :
      L’option Rapid (Rapide) est disponible uniquement pour les sessions de capture alignées.
    7. Dans la section Products (Produits), choisissez les produits à générer ou continuez avec les produits sélectionnés par défaut en fonction du scénario de capture choisi.
      Remarque :
      Le produit DSM Mesh (Maillage MNS) est disponible uniquement pour le scénario Aerial Nadir (Nadir aérien) .
    8. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Create (Créer), puis cliquez sur Create, Submit and Start Contribution (Créer, envoyer et démarrer la contribution).
      La reconstruction est créée et est visible dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet).
      La fenêtre Workspace Monitor (Moniteur d’espaces de travail) illustrant la progression du traitement apparaît.
      Patientez jusqu’à ce que le traitement de la reconstruction soit terminé. Cette opération peut prendre quelques minutes.
  6. Dans la section Reconstructions de la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet) , survolez les produits à visualiser et cliquez sur Toggle visibility (Activer/désactiver la visibilité) pour activer la visualisation.
    Remarque :
    Avant de visualiser un nuage de points, cliquez sur Create layer (Créer une couche) pour créer sa couche de visualisation.
    Remarque :
    Lorsque vous visualisez des produits de nuages de points, de maillages ou de Gaussian Splats, certaines parties peuvent être masquées par le terrain. Vous pouvez modifier la hauteur d’affichage en définissant un décalage cartographique. Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit, puis cliquez sur Set Display Height (Définir la hauteur d’affichage). Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, entrez le décalage et cliquez sur OK.
    Remarque :
    La visualisation des produits de reconstruction qui sont traités et stockés dans le Cloud n’est pas prise en charge.
    Les produits générés apparaissent dans la vue Globe.
  7. Dans l’onglet Reconstruction, cliquez sur Open Results Folder (Ouvrir le dossier de résultats) .
    L’explorateur de fichiers s’ouvre à l’emplacement du dossier de résultats sur le disque.
