シンボルのマップへの追加
ミリタリー オーバーレイでシンボルを作成およびカスタマイズすると、マップでそのシンボルを使用できるようになります。 以下のセクションでは、ミリタリー シンボルを使用してフィーチャを追加するさまざまな方法について説明します。
マップへのポイント シンボルの追加
カスタマイズしたシンボルを、ポインターを使用してマップに追加するには、次の手順を実行します。
シンボル プレビューの シンボルをマップに追加
をクリックします。マップをクリックしてシンボルを追加します。
マップの該当位置にシンボルが表示されるはずです。 この手順を繰り返して、同じタイプのシンボルをさらに追加します。
Mapview ツールバーで すべての編集内容を保存
をクリックします。あるいは、リボン上の 編集の管理 グループで すべての編集内容を保存
をクリックします。
座標を使用したポイント シンボルの追加
マップの単位、地理的単位、MGRS、USNG、または UTM を使用して、カスタマイズしたシンボルをマップに追加します。 次の手順を実行します。
をクリックします。マップを右クリックします。
絶対 X、Y、Z
をクリックするか、F6 キーを使用します。
絶対 X、Y が表示されます。
単位の下矢印をクリックして、使用する座標表記を選択します。
m - マップ単位 (メートル)
ft - マップ単位 (国際フィート)
ftUS - 米国測量フィート
dd - 地理的単位 (度 (10 進))
dms - 地理的単位 (度/分/秒 (DMS))
ddm - 地理的単位 (度分 (10 進))
MGRS - Military Grid Reference
USNG - US National Grid
UTM - ユニバーサル横メルカトル
座標値を入力して、Enter キーを押します。
をクリックします。
マップへのラインシンボルおよびエリア シンボルの追加
をクリックします。マップをクリックして、最初の頂点を作成します。
または、マップを右クリックして 絶対 X、Y、Z
をクリックし、座標位置を入力します。ヒント:
このツールを 2 ポイント ライン ツール
に変更して、現在の頂点を失わないようにすることができます。作図ツールバーのセグメント作図ツールを選択します。
ライン ツールがデフォルトで有効になっています。
ヒント:
フィーチャを描画しながら未完成のジオメトリーを修正するには、作図ツールバーの 頂点の編集 ボタン
をクリックして、頂点の編集を有効にします。ポインターを移動させてマップをクリックし、セグメントを作成します。
形状が完全に作成するまで、セグメントの作成を続けます。
完成した形状がマルチパート フィーチャのパートの 1 つである場合は、パートの完了
をクリックして次のフィーチャを描画します。注意:
マルチパート ポリライン フィーチャには、同じ属性を参照する個別のパート フィーチャが 2 つ以上含まれます。たとえば、地下を流れ、マップの他の場所で再び地上に現れる水路を表すポリライン フィーチャなどです。
完了
をクリックするか、F2 を押してフィーチャを作成します。あるいは、マルチパート フィーチャに対して別のパートを作成するには、右クリックして パートの完了
をクリックします。Mapview ツールバーで すべての編集内容を保存
をクリックします。
