ArcGIS AllSource ヘルプ システム
ArcGIS AllSource では、ヘルプ コンテンツがインストール済みのドキュメント セットとして含まれているほか、パブリック Web サイトとしても提供されています。
ヘルプの項目:
アプリケーションの概要とその機能
AllSource のインストールとライセンス
AllSource の機能
ArcGIS Pro のヘルプ コンテンツ
ArcGIS Pro ヘルプを含める理由
ArcGIS AllSource は ArcGIS Pro と同じコードベースを共有しており、これら 2 つは個別のアプリケーションですが、多くの同じコンポーネントを共有しています。 どちらのアプリケーションにも、マップ、レイアウト、レポート、プレゼンテーション、ジオプロセシング ツール、データ エンジニアリングなどが組み込まれています。 ArcGIS Pro のヘルプ コンテンツでは、これらすべての機能が詳細に説明されています。 ArcGIS AllSource に合わせてすべての ArcGIS Pro ヘルプ コンテンツを書き直す (製品名、ツールの場所、ライセンス情報の変更など) よりも、そのまま含めて参考資料として使用する方が効率的です。 これにより、ArcGIS AllSource のヘルプ コンテンツでは、ツールと機能をインテリジェンス ワークフローに結びつけることに重点を置くことができます。 AllSource ヘルプでは、個々のツールと機能ができることを説明するのではなく、方法と手順をドキュメント化します。
ArcGIS Pro のヘルプ コンテンツをご参照ください。
ArcGIS Pro ヘルプの相違点
ArcGIS Pro のドキュメントは ArcGIS Pro 用に作成されているため、ArcGIS Pro のみを参照しています。 この資料は ArcGIS AllSource にも適用されますが、Pro のドキュメントには注意すべき相違点があります。 これには、製品名が ArcGIS Pro を参照していること、トピック内のライセンスに関する記載、ワークフローでのツールの場所が含まれます。
製品の名前
ArcGIS Pro ヘルプは、ArcGIS Pro についてのみ記載され、ArcGIS AllSource については記載されていません。 関連機能の内容と手順は正しいのですが、Pro についてしか記載されていません。
ライセンス
ArcGIS Pro ヘルプには、メイン アプリケーション用の複数のライセンス レベルと、いくつかのエクステンションおよびデータ ライセンスが含まれています。 これらについては ArcGIS Pro ライセンス トピックで取り上げています。 AllSource のライセンスは、管理が容易なように 1 つのみです。 ツールが AllSource インターフェイスにあれば、利用することができます。
ツールの場所
ツールやウィンドウ、その他のコマンドの起動手順を含むトピックが正しくない可能性があります。ArcGIS AllSource のインターフェイスは ArcGIS AllSource とは異なっており、タブ構造も異なるためです。 たとえば、ArcGIS Pro の データの追加 ボタンは マップ タブにありますが、ArcGIS AllSource の データの追加 ボタンは データ タブにあります。 ツールやコマンドがあるインターフェイスの場所が不明な場合は、 コマンド検索 を使用して検索し、開いてください。
ArcGIS AllSource に含まれていない機能
ArcGIS AllSource は ArcGIS Pro と同じコードベースを共有していますが、ArcGIS Pro と同じ機能をすべて含んでいるわけではありません。 これらの機能が日常業務に必要であれば、代わりに ArcGIS Pro の使用を検討してください。 以下に、ArcGIS Pro にのみ含まれる機能の一般的なリストを示します:
Business Analyst エクステンション
Geostatistical Analyst エクステンション
以下のような Production Mapping:
Aviation Airports
Aviation Charting
Bathymetry
Defense Mapping
Maritime
Topographic Mapping
Data Interoperability エクステンション
Data Reviewer
Indoors
Location Referencing
Reality
Utility Networks
Streetmap Premium
