ポータルのアイテムとグループへのアクセス
アクティブなポータルのコンテンツをプロジェクトに追加できます。 ローカルやその他の場所に保存されたコンテンツと同じように、ポータルのコンテンツを参照、検索、フィルター、並べ替えして、マップやシーンに追加することができます。 また、ポータルを参照および検索して、対象テーマに関連するコンテンツを共有しているグループを見つけることもできます。 アクティブなポータルを介して ArcGIS Living Atlas of the World にアクセスできる場合は、このコレクションにある管理された信頼できるコンテンツを操作できます。
ポータルのコンテンツには、自分が所有するアイテムと、他のユーザー所有のアイテムで共有によって使用可能になっているものが含まれます。 これらのアイテムには ArcGIS AllSource で作成され、Web で共有されているものがあります。 あるいは、ArcGIS Online や ArcGIS Enterprise のツールによってオンラインで作成されたものもあります。
次のコンテンツのコレクションは、ArcGIS AllSource のアクティブなポータル接続を介して使用できます。
マイ コンテンツ
お気に入り
グループ
組織
ArcGIS Online
または ArcGIS Enterprise
Living Atlas
これらのコレクションには、ArcGIS AllSource の次の場所からアクセスできます。
カタログ ウィンドウの ポータル タブ
コンテンツ ウィンドウ (カタログ ビューがアクティブな場合)
参照ダイアログ ボックス (マップまたはシーンにデータを追加する場合)
コンテンツとグループをアクティブなポータルで検索する方法の詳細
マイ コンテンツ
サイン インすると、ArcGIS 組織または ArcGIS 個人向けアカウントの マイ コンテンツ に保存されたマップ、レイヤー、ツール、その他のアイテムにアクセスできます。 マイ コンテンツ のアイテムは各ユーザーが所有します。 デフォルトでは、ユーザー本人と組織の管理者のみがアクセス可能です。
マイ コンテンツ
を選択すると、このコレクション内のアイテムがコンテンツ リストに表示されます。 これらのアイテムは、参照、検索、フィルター、並べ替えすることができます。 フォルダーの表示/非表示 ボタン
により、マイ コンテンツ フォルダー構造を表示または非表示にできます。
ポータルにサイン インせずに ArcGIS AllSource を使用する場合、マイ コンテンツ ボタンは利用不可になります。
お気に入り
サイン インすると、アクティブなポータル内でお気に入りにマークしたポータル アイテムにアクセスできます。 これらは、ユーザーが所有するアイテムか、ユーザーがアクセス可能なその他のポータルのアイテムのいずれかです。
お気に入り
を選択すると、このコレクション内のアイテムが表示されます。 これらのアイテムは、参照、検索、フィルター、並べ替えすることができます。
ポータルのアイテムをポータルのお気に入りに追加したり、お気に入りから削除したりします。 ポータルのお気に入りに対して行った変更は、すぐに ArcGIS AllSource に反映されます。
サイン インしない場合、お気に入り ボタンは利用不可になります。 他のユーザーが所有するアイテムをポータルのお気に入りとしてマークしており、その所有者がそのアイテムを削除または共有解除した場合、そのアイテムはお気に入りリストに表示されなくなります。
注意:
ポータルのお気に入りは、ArcGIS AllSource プロジェクトのお気に入りとは別のコレクションです。
マイ グループ
サイン インすると、自分の所属するグループや、そのグループで共有されたコンテンツにアクセスできます。 グループは、必ずしも ArcGIS 組織内に限定されません。 グループには別の ArcGIS 組織のメンバーや ArcGIS 個人向けアカウントのユーザーも含まれることがあります。 グループはパブリック ビューやパブリック メンバーシップにも開かれていることがあります。 グループの表示設定とメンバーシップ プロパティは、所有者が設定します。
マイ グループ
を選択した場合、グループ ボタンをクリックすると、自分が所属するグループが表示されます。 これらのグループは、参照したり検索したりできます。 コンテンツ ボタンをクリックすると、これらのグループで共有されているコンテンツが表示されます。 コンテンツのアイテムは、参照、検索、フィルター、並べ替えをすることができます。
コンテンツ ボタンを選択すると、すべてのグループのコンテンツが 1 つのリストに表示されます。これはグループごとに整理されていません。 特定のグループで共有されているアイテムを表示するには、グループ ボタンをクリックし、そのグループをダブルクリックします。
ヒント:
グループのアイテムを参照した後、戻る ボタン
をクリックしてグループを表示します。
グループへの参加やグループからの離脱は、ポータルで行います。 グループのメンバーシップに対して行った変更は、すぐに ArcGIS AllSource に反映されます。
サイン インしない場合、マイ グループ ボタンは利用不可になります。
自組織
サイン インすると、自分の ArcGIS 組織で共有されているアイテムにアクセスできます。 組織で表示できるグループを参照したり検索したりできます。 これらのグループに所属していれば、そのコンテンツにアクセスできます。
自組織
を選択し、コンテンツ ボタンを選択すると、以下のアイテムが表示されます。 これらのアイテムは、参照、検索、フィルター、並べ替えすることができます。
マイ コンテンツ のアイテム
ArcGIS 組織の他のメンバーが所有するアイテムで、組織またはすべての人と共有されたもの
自組織
を選択し、グループ ボタンを選択すると、以下のグループが表示されます。 これらのグループは、参照したり検索したりできます。
組織内の自分が所有するグループ
組織の他のメンバーが所有するグループで、組織内のメンバーまたはすべての人に表示されるように所有者が設定したもの
グループ ボタンを選択すると、グループをダブルクリックしてそのアイテムを表示することができます。 グループのメンバーである場合は、そのグループで共有されているすべてのアイテムが表示されます。 メンバーではない場合、組織またはすべての人とも共有されているアイテムのみが表示されます。
ヒント:
をクリックしてグループを表示します。
サイン インしない場合、または ArcGIS 個人向けアカウントでサイン インした場合、自組織 ボタンは利用不可になります。
ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise
サイン インすると、使用可能なアイテムにアクティブなポータル (ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルのいずれか) からアクセスできます。 アクティブなポータルから使用できるグループを参照したり検索したりできます。 これらのグループに所属しているか、これらのグループとそのコンテンツがパブリックである場合、そのコンテンツにアクセスできます。
その他のポータル コレクション (マイ コンテンツ や 自組織 など) のコンテンツやグループにも、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise コレクションからもアクセスできます。 ただし、これらのコレクションと異なり、検索を実行しなければアイテムやグループは表示されません。
ポータルのコンテンツへのアクセスは、アクティブなポータルが ArcGIS Online と ArcGIS Enterprise のどちらであるかによって異なります。
注意:
通常、アクティブなポータルには、ArcGIS AllSource で使用できるアイテムのみが表示されます。 ただし、一部のアイテムが汎用オンライン アイテム アイコン
で表示されることがあります。このアイコンは、ポータル アイテムが ArcGIS AllSource で認識されていないため、現時点で使用できないことを意味します。
ArcGIS Online
ArcGIS Online 組織の認証情報を使用して ArcGIS AllSource にサイン インしている場合、アクティブ ポータルは ArcGIS Online です。 ArcGIS 個人向けアカウントでサイン インした場合もこれがアクティブなポータルになります (ArcGIS AllSource が単独使用ライセンス タイプで認証されている場合に可能です)。
ArcGIS Online
を選択し、コンテンツ ボタンを選択した場合、検索で次のアイテムが返される可能性があります。 これらのアイテムは、参照、フィルター、並べ替えすることができます。
マイ コンテンツ からのアイテム
マイ グループ からのアイテム
自組織 からのアイテム
他の ArcGIS Online 組織のメンバー、または ArcGIS 個人向けアカウントのユーザーが所有するアイテムで、すべての人と共有されているもの
ArcGIS Living Atlas からのアイテム
ArcGIS Online
を選択し、グループ ボタンを選択した場合、検索で次のグループが返される可能性があります。
マイ グループ に表示されるグループ
自組織 に表示されるグループ
他の ArcGIS Online 組織のメンバー、または ArcGIS 個人向けアカウントのユーザーが所有するグループで、すべての人に表示されるようにグループの所有者が設定したもの
グループ ボタンを選択すると、グループをダブルクリックしてそのアイテムを表示することができます。 グループのメンバーである場合は、そのグループで共有されているすべてのアイテムが表示されます。 メンバーではない場合、すべての人とも共有されているアイテムのみが表示されます。
ヒント:
をクリックしてグループを表示します。
サイン インしない場合、ArcGIS Online および Living Atlas コレクションが有効になり、その他のポータルのコレクションは利用不可になります。 この状況では、ArcGIS Online コレクションでアクセスできるのは、すべての人と共有されているアイテム、またはすべての人に表示されるグループのみです。
ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise 組織の認証情報を使用して ArcGIS AllSource にサイン インしている場合、アクティブ ポータルは ArcGIS Enterprise です。
ArcGIS Enterprise
マイ コンテンツ からのアイテム
マイ グループ からのアイテム
自組織 からのアイテム
ArcGIS Online ユーティリティー サービスに関連付けられたアイテム (自分の組織がそれを使用するように構成されている場合)
組織が ArcGIS Living Atlas を使用するように構成されている場合は、ArcGIS Living Atlas のアイテム
ArcGIS Enterprise
マイ グループ に表示されるグループ
自組織 に表示されるグループ
[グループ] ボタンを選択すると、グループをダブルクリックしてそのアイテムを表示することができます。 グループのメンバーである場合は、そのグループで共有されているすべてのアイテムが表示されます。 メンバーではない場合、すべての人とも共有されているアイテムのみが表示されます。
ヒント:
をクリックしてグループを表示します。
サイン インしない場合、ArcGIS Enterprise コレクションが有効になり、その他のコレクションは利用不可になります。 この状況では、コンテンツ検索で返されるアイテムは、組織のメンバーが所有する、すべての人と共有されているアイテムのみです。 グループ検索で返されるグループは、自分の組織のメンバーが所有するグループで、すべての人に表示されるようにグループの所有者が設定したもののみです。
ArcGIS Living Atlas
サイン インすると、ArcGIS Living Atlas of the World に保存されているアイテムにアクセスできます。 このコンテンツは、アクティブなポータルが ArcGIS Online である場合に使用できます。 ポータル管理者が利用不可にしていない限り、この選りすぐりのコンテンツは、アクティブなポータルが ArcGIS Enterprise の場合に利用可能です。
Living Atlas
サイン インしておらず、アクティブなポータルが ArcGIS Online である場合、Living Atlas コレクションが利用可能になり、ArcGIS Living Atlas のパブリック コンテンツすべてにアクセスできます。 サイン インしておらず、アクティブなポータルが ArcGIS Enterprise である場合、コレクションは利用不可になります。
注意:
ArcGIS Living Atlas にはパブリック コンテンツ、サブスクリプション コンテンツ、プレミアム コンテンツが含まれています。 ArcGIS Online 組織では、すべてのメンバーがパブリックおよびサブスクリプション コンテンツを使用できます。プレミアム コンテンツへのアクセスは組織の管理者によって制御されます。
ArcGIS 個人向けアカウントで ArcGIS Online にサイン インした場合、すべてのパブリック コンテンツにアクセスできます。
ArcGIS Enterprise 組織では、選りすぐりのパブリック、登録者、およびプレミアム コンテンツへのアクセスが組織の管理者によって制御されます。 自分の組織管理者が ArcGIS Living Atlas のコンテンツを利用不可にしている場合、Living Atlas ボタン
も利用不可になります。
