計算リソース
計算リソースを使用すると、データ パイプラインを対話的に作成し、スケジュール設定されたタスクからデータ パイプライン ジョブを実行するための処理能力が得られます。 計算リソースでは、データ パイプラインの実行、データセット スキーマの推測、データ プレビューの生成、入力のキャッシュ、エラー メッセージと警告メッセージの生成などの機能がサポートされます。 計算リソースの管理の詳細については、ArcGIS Data Pipelines Server 管理者の操作をご参照ください。
ステータス
処理能力を上げるために Data Pipelines エディターを専用の計算リソースに接続します。 計算リソースのステータスは、アプリケーションの上部にある接続の詳細ダイアログ ボックスに表示されます。 計算リソースのステータス タイプを次に示します。
[接続中] - データ パイプラインの計算リソースがプロビジョニング中であり、接続を開始しています。
[接続] - 計算リソースがすでに開始しており、現在アクティブになっています。 計算リソースを停止するには、接続の詳細ダイアログ ボックスにある [すべて切断] ボタンをクリックします。 これにより、すべてのエディターが切断されます。
[切断] - 計算リソースがすでに停止しており、現在非アクティブになっています。 エディターが切断されると、非接続のモーダルで次のオプションを使用できます。
[移動] - データ パイプラインに加えられた変更を保存せずにエディターを終了します。 Data Pipelines ギャラリー ページに戻ります。
[保存して移動] - データ パイプラインに加えられた変更を保存して移動します。 Data Pipelines ギャラリー ページに戻ります。
[再接続] - 再接続してデータ パイプライン エディターでの作業を続けます。
[再接続しています] - 計算リソースがすでに停止しており、アプリケーションが再接続を試行しています。
ジョブが、スケジュール設定されたデータ パイプライン タスクを使用して実行されるか、Data Pipelines ギャラリー ページで実行オプションを使用して実行される場合、計算リソースは、そのジョブの実行中にアクティブになり、ジョブが完了すると非アクティブになります。
計算リソースは、次のシナリオで切断されます:
接続の詳細ダイアログ ボックスですべて切断ボタンを使用した場合。 これにより、ログインしているユーザー アカウントに関連するすべての接続済みエディターが切断されます。
エディターが接続されているすべてのブラウザー タブが閉じてから 10 分以上が経過した場合。
エディターのすべてのブラウザー タブが非アクティブな状態で 30 分が経過した場合。
スケジュール設定されたデータ パイプライン タスクの実行が完了した場合。
ArcGIS API for Python を使用してデータ パイプラインの実行が完了した場合。
検討事項
対話的編集を使用するときは、以下の点を考慮します。
各ユーザーは、データ パイプライン エディターが開いた状態のすべてのブラウザー タブの能力を上げる計算リソースを最大で 1 つしか利用できません。
スケジュール設定されたデータ パイプライン タスクを介して実行されているジョブの場合、ジョブの実行ごとに専用の計算リソースが使用されます。
エディターは、入力データセット、ツール、出力が構成されていない場合でも接続できます。
エディターでステータスが切断と表示されると、次のデータが失われます。
キャッシュされたソースおよびデータセット
長時間実行されているデータ パイプライン ジョブと関連するメッセージ (警告、エラー、結果)
タブを閉じた後でデータ パイプライン エディターに戻ると、警告、エラー、前回の実行結果にアクセスできなくなります。
