ArcGIS Data Pipelines Server の診断チェック
このトピックは、Windows 版の ArcGIS Data Pipelines には関連しません。
ArcGIS Data Pipelines Server に組み込まれた診断ツールを使用すると、コンピューターが最小システム要件を満たしているかどうか、およびソフトウェアが正常に機能しているかどうかを確認できます。 ツールの実行時に問題が発生した場合、ツールは問題の考えられる原因と解決策を示します。 このツールは Linux でのみ使用できます。
ソフトウェアのインストールを開始すると、ツールが自動的に実行され、使用しているコンピューターが最小システム要件を満たしていることを確認します。 ツールが指摘した問題に対処してから、インストールを開始します。 インストール後に問題が発生した場合は、ツールをもう一度実行して問題を特定し、診断することができます。
診断ツールの実行
ArcGIS Data Pipelines Server をホストしているコンピューターで、コマンド ラインから次のように診断ツールを実行します:
ArcGIS Data Pipelines Server インストール ディレクトリーを所有しているユーザーとしてターミナルを開きます。
注意:
ツールを実行するには、インストールの所有者が、ArcGIS Data Pipelines Server をホストしているコンピューターの /tmp ディレクトリーへの読み取りと書き込み権限を持っている必要があります。
<ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/tools/datapipelinesserverdiagディレクトリーを参照します。datapipelinesserverdiagを実行します。
診断結果の解釈
ツールを実行すると、実行されたすべてのサーバー診断チェックの概要を含むレポートが作成されます。 また、チェックで警告が表示されたかどうか、およびチェックが成功したか失敗したか、つまり、システムに適用できたかどうかが示されます。
各チェックは、DIAG<number> 形式のコードとその後に続く、実行されたチェックのステータスで識別されます。 各診断チェックの説明については、以下の表をご参照ください。 この情報を使用して、ArcGIS Data Pipelines Server をホストしているコンピューターの現在の状態を解析できます。
| Column1 | Column2 | Column3 |
| DIAG000 | root ユーザーのインストールのチェック | ArcGIS Data Pipelines Server を root として実行することはセキュリティー上のリスクがあり、サポートされていません。 ArcGIS Data Pipelines Server が root としてインストールされることが検出されると、このチェックは失敗します。 |
| DIAG001 | 64 ビット アーキテクチャーのチェック | ArcGIS Data Pipelines Server は 64 ビット アーキテクチャーのみでサポートされています。 コンピューターが 32 ビットの場合、チェックは失敗します。 サポートされているオペレーティング システムについては、「システム要件」をご参照ください。 |
| DIAG002 | OS バージョンのチェック | オペレーティング システムが、サポートされている Linux ディストリビューションまたはバージョン以外である場合は、警告が表示されます。 サポートされている Linux プラットフォームと OS バージョンについては、「システム要件」をご参照ください。 オペレーティング システムが、サポートされている Linux ディストリビューションではない場合、他のチェックは実行されません。 |
| DIAG003 | ホスト名の無効な文字のチェック | ArcGIS Data Pipelines Server コンピューターのホスト名に有効な文字は、RFC 952 仕様で説明されているように英数字 a-z、0-9、マイナス記号 (-)、ピリオド (.) です。 ホスト名に 1 つ以上の無効な文字が含まれている場合、チェックは失敗します。 |
| DIAG024 | /etc/hosts のホスト名エントリーのチェック | /etc/hosts ファイル内のコンピューターのホスト名エントリーの形式は、<IP> <FQDN> <Machine_name> に従う必要があります。 ホスト名エントリーを更新してから、ArcGIS Data Pipelines Server サイトを作成します。 |
| DIAG004 | インストールされているパッケージのチェック | 使用している Linux ディストリビューションに応じて、このチェックでは、ArcGIS Data Pipelines Server を適切にサポートするために必要なオペレーティング システム パッケージがインストールされていることを確認します。 チェックが失敗した場合、コンピューターに必要な、不足しているパッケージを含む警告が返されます。 詳細については、「システム要件」をご参照ください。 |
| DIAG005 | システムの制限のチェック | ArcGIS Data Pipelines Server が適切に機能するには、インストール ユーザーの最小ファイル ハンドルの制限が 65535 に設定されている必要があり、プロセス数の下限は 25059 に設定されている必要があります。 このチェックでは、/etc/security/limits.conf ファイルでこれらの制限が正しく設定されているかどうかを確認します。 制限の設定が低すぎる場合、このチェックは失敗します。 確認するには、以下のコマンドを実行します: ulimit -Hn -Hu ulimit -Sn -Su |
| DIAG009 | HTTPS ポートのチェック | ArcGIS Data Pipelines Server は HTTPS にポート 14443 を使用します。 このチェックでは、これらのポートが別のユーザーまたはプロセスによって使用されてるかどうかを特定します。 このチェックで警告が返された場合、ArcGIS Data Pipelines Server は正しく動作しません。 この問題を解決するには、ポート 14443 が使用可能であることを確認し、ArcGIS Data Pipelines Server を再起動します。 |
| DIAG020 | ホスト名と IP アドレスの不一致のチェック | /etc/hosts ファイルにコンピューターのホスト名エントリーが存在し、それがコンピューターの IP アドレスに一致しない場合、このチェックで警告が返されます。 これにより、ArcGIS Data Pipelines Server が正しく機能しなくなります。 この問題を解決するには、ホスト名エントリーを修正し、ArcGIS Data Pipelines Server を再起動します。 |
| DIAG026 | ArcGIS Data Pipelines Server コア サービスのプロセス チェック | このチェックでは、ArcGIS Data Pipelines Server の起動後にすべてのコア サービスが開始されていることを確認します。 1 つ以上のコア サービスが開始されていない場合、警告が返されます。 この問題を解決するには、startdatapipelinesserver.sh スクリプトを実行して ArcGIS Data Pipelines Server を起動するか、すでに実行中の場合は ArcGIS Data Pipelines Server を再起動します。 |
