ArcGIS Data Pipelines Server サイトの作成
サーバー サイトは、ArcGIS Data Pipelines Server の個別のデプロイメントであり、ArcGIS Enterprise ポータルとフェデレートできます。
サイトは、ArcGIS Data Pipelines Server 構成ウィザードまたは createsite コマンド ライン ユーティリティーを使用して作成できます。
ウィザードを使用したサイトの作成
ArcGIS Data Pipelines Server 構成ウィザードは、コンピューター上に ArcGIS Data Pipelines Server サイトを作成します。
  1. ウィザードが開いたら、[サイトの作成] をクリックします。
  2. ユーザー名とパスワードを入力して [次へ] をクリックします。
    注意:
    このユーザー名とパスワードを使用したプライマリー サイト管理者アカウントは、ArcGIS Data Pipelines Server でのみ認識されます。 これはオペレーティング システムのアカウントではなく、ユーザー ストアのユーザー アカウントとは別に管理されます。 プライマリー サイト管理者は、ArcGIS Data Pipelines Server サイトに無制限にアクセスできます。 このアカウントは、通常、ArcGIS Data Pipelines Server サイトの作成およびセキュリティーの構成と管理に使用されます。 プライマリー サイト管理者アカウントを、インストール時に指定した ArcGIS Data Pipelines Server アカウントと混同しないでください。
  3. コンテンツ ディレクトリー、ワークスペースのディレクトリー、および構成ストアに使用するディレクトリーのパスを入力します。
    デフォルトでは、それらは <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\arcgisdatapipelinesserver に作成されます。
    デフォルトでは、それらは <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories に作成されます。
    構成ストア、コンテンツ ストア、およびログには、ローカル ドライブ上またはネットワーク上の別のディレクトリーを使用できます。 この場所には ArcGIS Data Pipelines Server アカウントでアクセスできる必要があり、このアカウントは、この場所に対する読み取り/書き込み権限を持つ必要があります。
  4. 次へ をクリックします。
  5. サマリー ページを確認し、[完了] をクリックしてサイトを作成するか、[戻る] をクリックして変更を行います。
    サーバー サイトを作成したら、ArcGIS Web Adaptor をインストールして構成します。
  6. サイトが作成された後、コンピューター上の ArcGIS Data Pipelines Server サービスを再起動することをおすすめします。
createsite ユーティリティーを使用したサイトの作成
注意:
ArcGIS Data Pipelines Server のサイレント インストールを実行した場合、createsite ユーティリティーを使用するには、コマンド プロンプトを閉じて再び開く必要があります。
ArcGIS Data Pipelines Server をインストールしたら、createsite コマンド ライン ユーティリティーを使用してサーバー サイトを作成できます。 createsite ユーティリティーを使用する場合は、次のオプションがあります。
  • それらのパラメーターを指定する createsite.properties ファイルのパスを入力します。 これは、より安全であるため、推奨されるオプションです。
  • コマンド プロンプト ウィンドウから ArcGIS Data Pipelines Server アカウントとして createsite ユーティリティーを実行し、以下を指定します:
    • ユーザー名
    • パスワード
    • 構成ストアの位置
    • ディレクトリー
構成ストア パラメーターおよびディレクトリー パラメーターはオプションです。 このユーティリティーは <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat にあります。
注意:
ディレクトリーおよび構成ストアに UNC パスを使用する場合は、これらのパラメーターを指定するときにバックスラッシュ \ をエスケープする必要があります。 たとえば、パスが \\mymachine\config-store の場合は、\\\\mymachine\\config-store を指定します。
このユーティリティーのコマンド ライン パラメーターは次のとおりです。
  • -u または --username - プライマリー サイト管理者のユーザー名。 ユーザー名に \:/*?!<>"" の各文字を使用することはできません。
  • -p または --password - プライマリー サイト管理者のパスワード。 パスワードに次の文字は使用できません: \:/*?!<>""。
  • -d または --directory - ルート サーバー ディレクトリー。 デフォルトでは、サーバー ディレクトリーはローカルに作成されます (C:\arcgisdatapipelinesserver\directories など)。
  • -c または --configstore - ArcGIS Data Pipelines Server サイトの構成ストア。 サンプル プロパティ ファイルは、C:\arcgisdatapipelinesserver\config-store にあります。
  • -f または --file - createsite ユーティリティーのプロパティ ファイル。 デフォルトでは、createsite.properties ファイルは <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>\tools\createsite にあります。
  • -h または --help - ヘルプ メッセージを表示して終了します。
  • -d または --directory - ルート サーバー ディレクトリー。 デフォルトでは、サーバー ディレクトリーはローカルに作成されます (<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories など)。
  • -c または --configstore - ArcGIS Data Pipelines Server サイトの構成ストア。 サンプル プロパティ ファイルは、<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/config-store にあります。
  • -f または --file - createsite ユーティリティーのプロパティ ファイル。 デフォルトでは、createsite.properties ファイルは <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite にあります。
createsite ユーティリティーでのパラメーターの指定
ユーティリティーでパラメーターを指定する場合、次の構文を使用してコマンドを実行します: createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]。 このコマンドでは、directory パラメーターと config-store パラメーターはオプションであり、コマンド ライン パラメーター テーブルで指定されたデフォルトの場所を使用します。
次のコード例は、デフォルトのディレクトリーおよび構成ストアの位置を維持する場合を示しています。
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat -u PSAusername -p PSApassword
ユーティリティーでパラメーターを指定する場合、次の構文を使用してコマンドを実行します: createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]。 このコマンドでは、directory パラメーターと config-store パラメーターはオプションであり、コマンド ライン パラメーター テーブルで指定されたデフォルトの場所を使用します。
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite/createsite.sh -u PSAusername -p PSApassword
createsite.properties ファイルからのパラメーターの指定
ファイルからパラメーターを指定する場合、次の構文で createsite.properties ファイルを使用するコマンドを実行します: createsite.bat [-f <filepath>]。 このファイルのサンプル テンプレートは、<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite にあります。 このファイルでは、次の構文を使用する必要があります。
ファイルからパラメーターを指定する場合、次の構文で createsite.properties ファイルを使用するコマンドを実行します: createsite.sh [-f <filepath>]。 このファイルのサンプル テンプレートは、<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite にあります。 このファイルでは、次の構文を使用する必要があります。
# Configuration properties for ArcGIS Data Pipelines Server site creation
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \\/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Data Pipelines Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
createsite.properties ファイル内で参照されている各ファイル パスでは、C:\\arcgisdatapipelinesserver\\directories のように、2 番目のバックスラッシュが追加されています。 これは、コマンド ライン ユーティリティーに必要です。
ユーティリティーが正常に実行されると、ツールが閉じる前に、ArcGIS Data Pipelines Server サイトが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
続行する前に、さらにコンピューターをサイトに追加する場合は、「ArcGIS Data Pipelines Server サイトへのコンピューターの追加」をご参照ください。
サーバー サイトが作成された後、コンピューター上の ArcGIS Data Pipelines Server サービスを再起動することをおすすめします。 サービスを再起動したら、ArcGIS Web Adaptor をインストールおよび構成できます。
