ArcGIS Data Pipelines のアンインストール
ArcGIS Data Pipelines Server のアンインストール
選択するインストール モードによって、デフォルトのアンインストール モードが決定されます。 たとえば、コマンド ラインからサイレント インストールすると、デフォルトでコマンド ラインからのサイレント アンインストールに設定されます。
ウィザードを使用した ArcGIS Data Pipelines Server のアンインストール
認証ウィザードを使用して ArcGIS Data Pipelines Server をインストールした場合、アンインストール プロセスにもウィザードを使用することをおすすめします。
ArcGIS Data Pipelines Server をアンインストールする前に、次の手順を実行します:
インストール ディレクトリーを参照します。 インストール ディレクトリーには、ArcGIS Data Pipelines Server ファイルが含まれています。
次を実行します:
<ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/uninstall_ArcGISDataPipelinesServer表示されるダイアログ ボックスで、はい をクリックして、ArcGIS Data Pipelines Server をアンインストールすることを確認します。
ArcGIS Data Pipelines Server がアンインストールされます。
ウィザードを使用する場合は、次のオプションがあります。
修正 - ArcGIS Data Pipelines Server の前のインストールで発生したエラーをすべて修正します。
削除 - 1 つのサーバー コンピューター上の ArcGIS Data Pipelines Server のインストールに関連するすべてのファイルを削除します。
ArcGIS Data Pipelines Server をアンインストールするには、削除 を選択します。 ステータス バーが表示されるまで、ウィザードのプロンプトに従います。 アンインストールが完了したことがステータス バーに示されたら、[完了] をクリックします。
ArcGIS Data Pipelines Server のサイレント アンインストール
コマンド ラインから ArcGIS Data Pipelines Server をサイレント アンインストールするには、次のコマンドを実行します:
コマンド ラインから ArcGIS Data Pipelines Server のサイレント アンインストールを実行するには、下記の表の正しい製品コードを使用して次のコマンドを実行します:
msiexec /x <product code> /qb
たとえば、12.0 をアンインストールするには、次のコマンドを使用します:
msiexec /x {C12E5DB8-9886-4089-89FB-652E6CAFE043} /qb
| ArcGIS Data Pipelines Server バージョン | 製品コード | 言語パックの製品コード |
| 12.1 | {47592468-38F3-4920-A2E1-C60B898933EF} |
{511D1537-ACD5-4E41-88BB-32785ECF244F} |
| 12.0 (ベータ版) | {C12E5DB8-9886-4089-89FB-652E6CAFE043} |
N/A |
ArcGIS Data Pipelines Web アプリのアンインストール
ArcGIS Data Pipelines Web アプリは ArcGIS Enterprise 12.0 でのみ使用されることに注意してください。 ArcGIS Enterprise 12.1 以降では、Web アプリは Portal for ArcGIS のインストールおよびアンインストールにバンドルされています。
ウィザードを使用した ArcGIS Data Pipelines Web アプリのアンインストール
ウィザードを使用して ArcGIS Data Pipelines Web アプリをインストールした場合、アンインストール プロセスにもウィザードを使用することをおすすめします。
ArcGIS Data Pipelines Web アプリをアンインストールするには、次の手順を実行します:
Portal for ArcGIS インストール ディレクトリーを参照します。 インストール ディレクトリーには、ArcGIS Data Pipelines Web アプリのファイルが含まれています。
次を実行します:
<Portal for ArcGIS installation directory>/Uninstall_ArcGISDataPipelinesWebApp表示されるダイアログ ボックスで、はい をクリックして、ArcGIS Data Pipelines Web アプリをアンインストールすることを確認します。
ArcGIS Data Pipelines Web アプリがアンインストールされます。
修正 - ArcGIS Data Pipelines Web アプリの前のインストールで発生したエラーをすべて修正します。
削除 - ArcGIS Data Pipelines Web アプリ インストールに関連するすべてのファイルを削除します。
ArcGIS Data Pipelines Web アプリのサイレント アンインストール
コマンド ラインから ArcGIS Data Pipelines Web アプリをサイレント アンインストールするには、次のコマンドを実行します:
<Portal for ArcGIS installation directory>/Uninstall_ArcGISDataPipelinesWebApp.sh
msiexec /x {004057B2-EBAA-4121-8253-02211F4C7A56} /qb
