オフラインのシナリオで Documentation Center を使用する場合
ArcGIS Documentation Center は、インターネット アクセスが制限されている場合、信頼性が低い場合、または利用できない場合のワークフローをサポートします。 このセクションでは、オフラインおよび制限された環境でのドキュメントの計画方法と操作方法について説明します。
オフラインでの使用は、インターネット接続なしで開くことができるよう、事前にドキュメント セットをダウンロードしてローカルに保存する必要があります。 ドキュメントがローカルで利用可能になると、接続していなくてもそのドキュメントを参照および検索したり、サポートされている ArcGIS 製品のヘルプ トピックを開いたりできます。
このセクションのトピックは、オフライン ワークフローが必要な場合や、現場作業、セキュリティー保護されたネットワーク、制限された環境などの一般的なシナリオに焦点を当てています。 段階的な手順ではなく、コンテキストやガイダンスが提供されます。
ドキュメントのダウンロード手順、ドキュメント セットを開く手順、またはコンピューター間でのドキュメントの共有手順については、「アプリの使用」をご参照ください。
一般的なオフライン シナリオ
以下の場合、オフラインで作業する必要がある場合があります:
信頼できるインターネット アクセスがない現場にいる
組織がセキュリティー保護されたまたは制限されたネットワークで運営されている
インターネット アクセスが断続的または意図的に制限されている
ドキュメントが環境間で確認または転送される必要がある
そうしたシナリオでは、通常、ドキュメントは事前にダウンロードまたは準備され、必要に応じてローカルでアクセスされます。
オフライン使用で必要なものと不要なもの
オフライン使用には以下が必要です:
ArcGIS Documentation Center のインストール
切断する前のドキュメント セットのダウンロード
オフライン使用には以下が不要です:
連続したインターネット接続
各製品の個別のヘルプ アプリケーション
ドキュメント セットがローカルに保存されると、操作は Web ヘルプの表示と似ていますが、すべてのコンテンツがローカル コンピューターから取得されます。
次の手順
特定の状況でオフラインで使用するドキュメントを作成する方法については、このセクションのトピックをご参照ください。
ドキュメント セットのダウンロード、インポート、および共有する方法については、「アプリの使用」をご参照ください。
