ドキュメントの参照と検索
ArcGIS Documentation Center は、ドキュメント セットを Web ブラウザーに提供するローカル Web サーバーを提供します。 オンライン ドキュメントの場合と同じようにドキュメントを参照および検索できます
ドキュメントの参照
オフライン ドキュメントを参照する最初の手順は、表示する製品とバージョンのドキュメント セットを開くことです。 これは、ホーム タブや、対応する ArcGIS ソフトウェア製品のユーザー インターフェイス (多くのダイアログ ボックスにある ArcGIS Pro のヘルプ リンクなど) から行うことができます。
Web ブラウザーでドキュメントを開いたら、オンライン ヘルプを参照するときと同じように、そのドキュメントを参照できます。
同じドキュメント セット内のページ間のリンクは、オンライン ヘルプと同じように機能します。 ただし、ドキュメント セット間のリンクは、リンクされたドキュメント セットをダウンロードしていても、通常は Web ヘルプで開きます。 この例外は、ArcGIS Pro のドキュメントと密接に統合されている ArcGIS AllSource です。
ArcGIS AllSource ドキュメントの参照
ドキュメント セット内にあるほとんどの製品間リンクは Web ヘルプを開きますが、ArcGIS AllSource から ArcGIS Pro ドキュメントへのリンクはダウンロードされた ArcGIS Pro ドキュメント セットを開きます。 AllSource は ArcGIS Pro と同じ機能を多数共有しているため、そのドキュメントは多くのトピックで ArcGIS Pro ドキュメントを参照しています。
これらのリンクが機能するには、コンパニオン ArcGIS AllSource と ArcGIS Pro ドキュメント セットをダウンロードしている必要があります。 たとえば、英語版の ArcGIS AllSource 1.6 をダウンロードしている場合、英語版の ArcGIS Pro 3.7 ドキュメント セットもダウンロードしている必要があります。 ArcGIS AllSource 3.7 と ArcGIS Pro 3.7 は同時にリリースされました。
ドキュメントの検索
検索ボックスはドキュメント ページの上部にあります。 これを使用して、Web ブラウザーで現在開いているドキュメント セットを検索できます。
検索インデックスの読み込み中に、検索インデックスを読み込んでいます が検索ボックスに表示されます。 検索インデックスが読み込まれたら、検索語句を入力して Enter を押し、検索を実行します。 ドキュメント セットが大きいほど、検索インデックスの読み込みには時間がかかります。
