ドキュメント セットをダウンロード
ドキュメント セットのダウンロードは、ArcGIS Documentation Center の中心的な機能です。 このワークフローを使用して、ArcGIS 製品のドキュメント セットを検索してダウンロードします。
重要:
ドキュメント セットをダウンロードするには、ルート フォルダーへの書き込み権限が必要です。
手順
初めて ArcGIS Documentation Center を使用する場合は、ArcGIS Documentation Center 自体のドキュメント セットをダウンロードすることをおすすめします。 これにより、インターネットに接続していなくてもアプリのヘルプにアクセスできます。
ArcGIS Documentation Center を開きます。
ライブラリー タブをクリックします。
インターネットに接続していない場合は、オフラインであることと、ダウンロード可能なドキュメント セットがないことを示すメッセージが表示されます。
インターネットに接続している場合は、ダウンロード可能なドキュメント セットのリストが表示されます。
ダウンロードするドキュメント セットを見つけます。
フィルターを使用して、表示されるドキュメント セットのリストを絞り込むことができます。 たとえば、製品名、製品バージョン、言語でフィルターできます。
注意:
ArcGIS Documentation Center のユーザー インターフェイス用に選択された言語は、表示されるドキュメント セットのデフォルトのフィルターとしても使用されます。 必要に応じて言語フィルターを解除して、ダウンロードされたすべてのドキュメント セットを表示できます。
初めて ArcGIS Documentation Center を使用し、オフラインで作業する場合は、選択した言語のドキュメント セットをダウンロードすることをおすすめします。
ドキュメント セットのカードで ダウンロード ボタンをクリックします。
ドキュメント セットは、ルート フォルダー にダウンロードされます。
ドキュメント セットをダウンロードしたので、ホーム タブから開いてそのコンテンツを表示できます。
